A készülék pár évet állt, mert szétégett a tápcsatlakozója. Csere után rögtön indult, viszont ha erős fehér a háttér, akkor sárga foltok vannak benne. AV-ról és DVI bemenetről is produkálja.
Mi okozhatja ezt?
Üdv: Jácint
Visszaolvasva nem találtam a megoldást.Kép,hang tökéletes,de a txt balra fel el van tolódva és szét van esve képszinkronja.
Szervizmenüből kapott egy resetet,de nem segített.
Ötlet?
Üdv.:S
Találkozott már valaki C530 -as Samsunggal, ami megy, de időnként újraindul?
Ha igen, megosztaná velem, mi lett a végkifejlet?
Gondolatom sokféle van, de kb a fele kimérhetetlen : ) Software hiba? PCF néha leesik? mainboard ?
Köszi
L
Üdv Mesterek !
A BN41-01064B main gyakran az IP panel (BN44-00252A) táp részét indította csak el, az invertert nem .Stbyled 4x villog aztán semmi.IP és main panelon az összes elkó cserélve, nem használt.A mainboardon az 1,8v stab kimenetén 1,2v volt csak ,bontottam egy másik stabic-t.Most már stimmel a kimenő 1,8v, de a hangja most meg minden bemenetről zavaróan sistereg, recseg a hang függvényében.Main csere lesz? Kinek van ilyen? Köszönöm
