Üdvözletem minden kollegának!
Belefutottam egy samsung ks1a sassziba aminek az a hibája hogy minden csatorna tökéletes ,de 2 -es csatornán található hirtv
ami a 182Mhz-en található az vagy fekete-fehér és remeg vagy egy pár perc múlva bejön rendesen szinesen.Ilyenkor jó teljesen addig amig ki nem kapcsolom vagy nem váltok csatornát és vissza.Probáltam finomhangolni akkor visszajön a szin eltárolom,de csatornaváltás után szintén fekete fehér.Átforrasztottam a tunert,de igazábol nemvolt lyukasforrasztás rajta.Amit észrevettem hogy a primer puffer kondi púpos és a sorvégtranzisztor 2 lába enyhén repedt volt,de azt is átforrasztottam a hiba maradt.Olvasgatva a formumokat sok helyen azt irták hogy a tunerben lévő smd icét átkell forrasztani.Esetleg van valakinek még ötlete hozzá mi lehet a baj?
Jó estét mindenkinek. Az lenne a gondom ezzel a projektoros televizióval hogy amikor be akarom állítani a konvergenciát, nem lehet mozgatni a vonalakat vizszintes irányba. Függőlegesen jól mozgatható mindhárom. Nagyon el vannak tolódva egymástól. Vajon mi okozza ezt a problémát?
A címben nevezett, a következőket produkálja. Távra működik, ki be kapcsolható. Illetve bekapcsolni látszik, de el nem indul, a led 5 alkalommal felvillan, majd elalszik. A tápok feszültségre megegyeznek, a kijelzőre írtakkal. Viszont a VA-VS sima egyenfeszültség, némi lüktetéssel. A tápon elváltozás nem látszik. Köszönöm a figyelmet!
RGB trimmereket állítottam ennél a 90`-es évekbeli TV-nél, mert már a képcsôje a végét járja.
Fény, szín, kontraszt mind kb 10%-on van bekapcsoláskor (OSD mutatja), és ezt mindig fel kell nyomni hogy nézhetô legyen a TV.
Univerzális távirányító van hozzá, a TV elején van STORE,CLEAR,TIMER,PP (visszaáll az alapbeállított fényre),egy gomb amivel váltom a fény, szín, kontraszt, hang, VHF search,UHF search,FINE, VOL+/- ,P+/-.
Csak programokat tudok memorizálni, hogyan kell a többit, emlékszik-e valaki rá?
Sajnos a service manualban nem irja.
