Helló!
Holnap bemegyek a kórházba és bent is leszek pár napig, ezért kérem sürgős segítségeteket.
Adott a készülék ami éget szagot eregetett magából. Elhoztam és nekem a ptk tűnt hibásnak kicseréltem, hazavittem. Majd pár nap múlva (ma) rámtelefonáltak, hogy az éjszaka folyamán újra jött belőle ez a füstszag. Elhoz szétszed, de SEMMI nem látszik rajta, a dolog érdekessége, hoyg tulaj elmondása szerint KI VOLT KAPCSOLVA a készülék. Kivettem a hálózati kapcsolót, talán!, de egyáltalán nem biztos, hogy mintha az lenne aludas. Gondolom a fázis- nulla között átvezethet.
Sztetek?
Üdv.: Ízirájder
Szoval... van egy divatos modon mas markanev alatt alcazott plazma tvm ami hibatlanul ment, aztan egyszer csak megadta magat az egyik chip a felso y pufferen jo fustosen. Puffert sikerult keritenem, beraktam, atneztem a Y-sus-t, kicsereltem egy zarlatos fetet meg egy valag felpuposodott kondit illetve talan ket szenes ellenallast, bekapcs, elindult, de erdekes szinkavalkadot adott, azaz a szinkavalkad es a mukodo kep kozott uszkalt oda vissza. Aztan meregetni kezdtem, de nem birta a dragam a strapat es elpukkant a tap is...
Szoval... kellene nekem tap illetve Y-sus panel, YD06 V3 -as Samsung panelhez ha lehet nem eszement aron.
Kijelzo nincs beegve es hibatlan szoval szeretnek bele eletet lehelni.
A fenti tv működik, de nem veszi a táv jelét, a gombokról vezérelhető. Firmware frissítés segítene rajta? és az hogy kell cserélni rajta?
Az érzékelő kap tápot (3.3 V) a kimenetén is van jel.
Előre is köszi a segítségeteket.
Tisztelt Szakemberek!
Témabeli TV bekapcsolásakor (Stand-by, program szám gomb megnyomva) hang egyből jön, képernyő fekete. Kb fél perc után kép (nem csak fény!) bevillan, majd újra fekete, 3-5 másodperc után újra kép bevillan, majd feketeség. Három-négy bevillanás után minden OK, nézhető a program. Menet közben, attól függően milyen a kedve, ezt megismétli kb. egy-másfél óra múlva (vagyis a bemelegedésen jóval túl). Hang végig jó, se kattanás, se recsegés.
Egyébként minden rendben, jó a kép, a hang, a geometria, egyszóval minden. Milyen hiba várható, minek az előjele ez a "képvillantás"?
Válaszukat előre is köszönöm.
