Üdv mindenkinek!
Eme 32" led félig működik. Készenlét van, bekapcsolható, hang van, távra reagál, viszont nincs képe. Remélhetőleg csak a háttérvilágítása állt le. Visszaolvasva hasonló hibaleírásokat látom, hogy többféle hiba is okozhat ilyet. Itt első körben megmértem a tápfeszeket, a Main-board felé megvannak (13V, 5V3 stb.), viszont a kijelző felé menő csatinál (CNI802) csak a 12. lábon mérhető 209-212V, más nem. Leemelve a csatlakozót is ugyanaz a helyzet. Mivel rajzot még nem találtam (a tanyán lévőben nics részletes rajz) ezért kérnék egy kis segítséget. A kijelzőt csak az után szedném szét (gondolva led hibára) ha a táp tuti jó.
Köszönettel: fridiszerviz
Már fél napja keresem a hibáját ennek a TV-nek de csak nem lelem
Indításkor látszik a sor vissza futás mind 3 színél, majd ahogy bemelegszik el tűnik.
A kép tetején lehet ezt látni.
Gondolom a soreltérítés hibája miatt van, de csak nem lelem hogy mi okozza ezt.
Valaki kérem segítsen ki ez ügyben. Előre is köszönöm Mindenkinek!
Pár kiszáradt kondit cseréltem már de azok nem oldották meg a gondot.
Sajnos ennél jobb képet nem tudok telefonal csinálni.
Üdv István78
A következő probléma megoldásában kérném a segítségeteket.
A fent említett TV.este még működött de reggel nem kapcsolt be.
Ki-be kapcsolgat. A POWER LED is ki-be kapcsol, a háttérvilágítás is felvillan-eltűnik,és ezt ismételgeti folyamatosan.
Én táp problémára gyanakszom.Ha az akkor tápon belül esetleg mi lehet a probléma?
Tisztelt szakik!
címben a nagy sztori:
a tulaj kicsit megrettenve tálalta a hibát. egy régi nem magyar menüs készülék.ha műxik akkor se nagy érték a maga 51cm képátlójával.
hibaelhárításként átforrasztottam a panel ahol kellett(viszonylag sok helyen-főkét a hibát okozó függőleges eltérítő IC lábait).
Összes ráfordítás: kb 5 perc és 1-2 cm forrasztó-ón
átadáskor a beugró "mivel tartozom" kérdés után kiegyeztünk egy kézfogással. mit lehet ezért elkérni? nemde?
üdv D A
