A fenti típusú hdd-nek valószinű, hogy a könyvtárbejegyzéses táblája rossz, mert a bios és a win7 is fizikailag látja a hdd-t, viszont könyvtárszerkezetet, fájlokat nem lát rajta, hanem egyből felajánlja, hogy szeretné megformázni.
Valamilyen progival vissza lehet még ezt hozni?
Másik kérdésem, hogy van-e olyan progi, amely a win indulásával bizonyos könyvtárakat összehasonlít és egy tükrözést vagy mentést készít külső usb-s vinyóra vagy akár valamilyen web-helyre is?
Tudom, ismerem a NAS-t, de egyelőre nincs rá pénzmag. 2-3 hónapig kellene így kihúzni...
Imre
Szomszédom vásárolta ezt a laptopot és hozzám hozta hogy telepítsek rá szoftvert.
Első körben win7-et raktam rá, amivel semmi gond, de sajnos se vezeték nélküli hálózat, se vezetékes.
Mintha nem is lenne benne egyik sem. Eszközkezelőben semmi ilyesmit nem találok, Ha kábelt dugok rá semmi hatás, Wlan résznél pedig ugyancsak semmi. Elvileg ezt lehetne kapcsolgatni az FN+F9 gombbal, de semmi. Ami hozzá tartozik led, az sem világít.
Próbáltam XP-vel is de ugyan az.
Új a gép és a dobozán rajta van hogy tartalmazza ezeket (LAN,WLAN), de semmi reakció :(
Ha valakinek lenne ötlete, szívesen fogadnám.
Készítettem mindegyik oprendszer alól képet az eszközkezelőről, illetve egy-egy riportot aidával...
Előre is köszönöm!
Üdv Mesterek!
Telepíteném a fent megnevezett masinát win7 Home-al, megcsináltam a boot pendrive-t is, sőt a telepítő el is indul és ennyi. Forog a win hátterében a kurzorkarika és nem történik semmi, már vagy két órája. Ilyenkor mi a teendő? Jelzem, több pendrive-t csináltam több féleképpen és a notin is eredendően win7 volt (starter). A megelőző hibaként csak annyit tudok, hogy induláskor csak az oprendszer javítása ajánlott! Köszönöm elore is a segítségeteket!
Üdv: Tamás
Fiam kapott egy ilyen kütyüt, a nagybátyjától. Magyar nyelv nincs benne, amcsi supportnál nincs firmware, a magyar meg nem is hallott róla. A google most nem a barátom. Még annyi hogy a pc sem látja(eszközkezelőben sem jelenik meg), és nem sima mini usb csatija van nehogy ki tudjam próbálni másik kábellel. Valakinek ötlete?
