Hellótok!
A tárgybéli mikró régóta vacakol: eleinte csak melegítés közben csipogó hangokat hallatott a hangszórójából. Néhány hete mát sorozat sípszó is megszólalt, ezután mindig elállítódott a beállított melegítési időtartam. Legújabban már a melegítés közben lekapcsolja egy pillanatra magát, majd újra fel, és megint le, és megint fel. Közben az időtartam beállításai is elállítódnak. Olyan, mintha belső zárlata lenne. Erre utal, hogy a PCB panelen van egy felolvadt, de nem szakadt nyákfólia a main Relé és az Inrush meg a Power reléket összekötő szakaszon. Nem tudom, hogy mikori olvadás/lágyulás. Nekem úgy tűnik, hogy a egy belső zárlat a gyengeáramú résztől elveszi az áramot, ezért a meg-megszakadás a melegítési folyamatban. De a biztosítékot sehol sem olvadt ki.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-suetok topikban leírt méréseket elvégeztem (remélem, hogy jól), de nem találtam rendellenes értéket.
Van ötletetek?
Köszönettel:szuts
A nevezett mosogatógép került hozzám javításra,akkor az ürítő szivattyúja volt hibás.Össze szerelés után elinditottam a gépet,fel veszi a vizet és amikor elkezdené keringetni a vizet akkor adja az f1 hibát.Minden csatlakozó a helyén.minden meg mérve.Vagy valami elkerülte a figyelmemet?Valaki találkozott
már ilyen hibával kérem ossza meg velem tapasztalatait.
Előre is kösszönöm!
üdv woren.
A Samsung wf8500nmw8 mosógép, vízszint emelésének a lehetősége lenne a kérdésem.
Elektronikus a szabályozó, ha találkozott már valaki ezzel problémával kérem ossza meg a tapasztalatát.
A gép kezdetek óta nagyon kevés vízzel üzemel, annak ellenére hogy van vízszint emelő funkció is benne.
"Nem hiszem, hogy víz nélküli mosásra találták ki."
Már próbálták azt is, hogy öntenek hozzá 2 - 3 - 4 liter vizet és akkor is tovább dolgozik gond nélkül, viszont így jól is.
Csak szemmel láthatóan is alig van víz a dob alján, amit alapból beenged.
Van valami trükkös állítási lehetőség, vagy marad a próbálkozás egy új vízszintszabályozóval.
Ha valaki tud infót adni előre is megköszönöm.
Samsung Schaum Aktiv (WF7802) mosógép táp hiba, nem kapcsol be. Semmi nem világít a gépen. Külsőre nem látszik semmi égés, sérülés a mainboard-on. Sikerült kibányásznom a "trutyiból". Nyák oldalon sem látok hibát, kiszedtem a kezelő panelt, azon sem. Nincsenek púpos kondenzátorok, a hálózati 220V odaér a mainboard-ra. Tovább viszont nem tudok haladni, mert nem tudom mit mérjek. Nem tudom hogy "készenléti állapotban" hol kellene lenni és mekkora feszültségeknek. Amit észrevettem (lehet fontos), hogy a kezelő panel power gomb megnyomására a mainboard-on kattan egy relé (fehér jelölésű, felül sarus).
Kapcsolási rajzot nem találok.
Gondolom vannak itt profik, akik tudják ilyenkor hova kell "nyúlni".
https://drive.google.com/file/d/11zUH6YXQHZJ_P8kxx32cHkV3fscx2Qa8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mq_DuoGahtI_VE8BYEfRZJ-gbi8mqOvS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10AjBr2gqiuEvfpcnASyGuTqIs43e1iSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIL4Oz4EdXoqoKAEqTpbHDv6AWbh0ban/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRjkA7ese6lrj7swvNlDnRX-tzY1miOY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QW3EbEFy5da2AqdhBwXNIyWTu_RfxHPE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mr7msM6UtohO6v1WQzr7oYznllglaFBS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zl-6pOhqggZ8fNsUU5ROIvWDJEGuAOtx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lwgjbSaEVUompdzb45FvNBCViT_PaKD7/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
