Javítok egy fent leírt típusu minihifi-t!
A készülék torzan és halkan szól minden forrásról.
A végfok egy STK 402-090, amire már torz jel jut.
Tudna valaki segíteni esetleg valami dokuval, ötlettel?
Az STK 100% jó, kipróbáltam külső jelforrással.
Előre is köszi a segítséget!
Gabi
Most van nálam ez a mélynyomó, és az aktív része is. Amikor be van kapcsolva két percig szól, és utána világít mind a két led a tetején, de újra kapcsolva megint csak eddig szól. Az aktív központja az szól rendesen, de a mély nem, de a mélyet még nem sikerült szétszedni?
Samsung midi hifi system scm-7450 - vel van egy kis gondom kapcsolási rajzot keresnék hozzá,de nem találtam sehol.
Tudna ebben valaki segíteni?
Köszönettel,Sándor.
A minap vettem a cimben szereplö erösitöt ,végfok hibával.
Bekapcsolás után 2 másodperc mulva protection jelenik meg a kijelzön utána egyböl kikapcsol/stby mod/.
Szétszedtem és a front és a center digitális ic hiányzik ,és égésnyomak látszanak a helyükön.
Ez az erösitö 4db egyforma ic böl épúl fel,ebböl 2db hiányzik,tehát elöttem durta valaki.
Isopropanollal lemostam az égés környékét,panelon zárlatot ott nem találtam.
Kérdésem ,protectiontol hogyan lehetne megszabadulni,ill lehet 50 esetleg 100wos digitális végfokmodult beleépiteni,/3-4000ft kinábol/ tda 7492 esetleg társai.
Eredetit sajnos már nem lehet beleépiteni ,mert panelégés van.
Sajnos ezekhez a digitális erösitökhöz nem értek.
Azért is akarom kiváltani a gyári végfokokat kinábol rendelt kitekkel.
Ráadásul kiváncsi lennék milyen a hangja.
Válaszokat elöre is köszönöm!
Üdv:atis
