Üdv. Mindenkinek . Ilyen a gép
http://www.samsung.com/uk/consumer/home-appliances/laundry/washing-machine/WF12F9E6P4W/EU
és minden csinál , csak ép a motor nem forog , pontosabban mikor forogni akarna a tengely csak egyet ránt , hiba kód nincs . Háromfázisú motor van benne a tekercsek egyforma ellenállásuk egymás közt és nagy tapasztalatom még nincs ezzel a háromfázisú gépekkel , de gondolom a vezérléssel van probléma .
http://repuestosgamablanca.com/es/lavadoras/6918-carta-principal-dc92-00223a-samsung.html
A panel olyan "Samsungos" beöntött és azt kérdezném , hogy legkönnyebb ezt kibontani .
Belefutottam ebbe a hibába. A gép inverter motor meghajtású és taogenerátor sincsen benne. Gépet szétszedtem semmi nincs eldugulva, kap.csövet kifúvattam. Fűtés is rendben van! Programokat szépen végigviszi kivéve a centrifugálást és azt sem minden esetben. Általában 5 perc hátralévő időnél visszaugrik 15 percre, és van hogy ezt többször megcsinálja. Panelon nem látni semmit, 3 éves gép. Rendeltem bele szintérzékelőt, de amíg megjön szeretném a véleményeteket, ötleteteket kérni. Még az inverter ic-re gyanakszom.
Köszönöm
Üdv. mindenkinek . Ez a no frost , csak alul hűt , de ott nagyon is mert -24ig lemegy , a fenti rész meg meleg . Felül a paneltól rámérve a fűtő kör szerintem jó (2,2K) , a 3 hőérzékelő mutat valamit , csak nem tudom mi a jó. 20 fok környékén az F room 1,3K , az elpár 12,9k , meg az R room 8,9k a csappantyú reed 0 ohm és zárva van . Amit nm értek , bekapcsolás után kőrbe forog a csappantyú és zárt állapotban kezd hűteni , a hűtő részben természetesen semmi levegő mozgás . Valami ötlet ?
Megoldva , az ajtó kapcsoló volt rossz , becsukot hűtő ajtónál NC kell hogy legyen. Kinyitott ajtónál az elektronika letiltja a hideg levegő áramlását a hűtő térbe .
A felvezetett mosógéphez keresek rajzot, de valahogy nem találok. Ez a gép bekapcsolás után
csippant egyet kivilágítja a kijelzőjének majdnem valamennyi jelzését és lefagy. Semmilyen parancsot nem hajlandó fogadni. Mi lehet a hiba? Ha valaki találkozott ilyennel kérem segítségét.
Üdv.:Ckó
