Kérem sistvan ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok Segíteni? lenne ez a hűtő.
https://www.obchody24.cz/chladnicka-amer-samsung-rs20ccsl
A mélyhűtőrész -18 fokos, de a normál tér már 11, és villog.
Mi lehet? Kösz.
Van egy kis gondom talán valaki találkozott már ezzel a hibával, mert nem lehetek olyan szerencsétlen, hogy csak nekem akad a kezem közé. Magam is értek valamit hozzá, tehát elemi dolgokat azért ne írjatok, köszi.
„Nagyon küzdünk néhány Samsung géppel, nincs e valami ötleted, hogy miként hárítsuk el a hibát, vagy találkoztál e már ezzel a gonddal.
A következő a hiba:
P1253
R1043
Gépekről van szó, melléklem, amit találtam róla anyagot.
Azt teszi az ártatlan, hogy nem indul a centrifuga, eddig ez a 6-7. gép ezzel a gonddal. Meghajtó szíj nélkül nem áll ki hibára, amúgy UE, elrendezési hibát produkál. Teljes töltet mellett sem hajlandó a motort felpörgetni, gondosan elrendezett adagú ruha mellett sem, sőt akkor sem indul, ha a szíj már rajta van.
Motor, tahó, jó, szintszabályzó és a többi periféria ellenőrizve.
A tahó áramkör a panelen ellenőrizve a proci lábán (21 es pont) szép szabályos négyszögjel jelenik meg. Motorvezérlés ellenőrizve, az ULN jó, cserélve, minden áramköri elem ellenőrizve, minden jó. A nulla átmenet működik,(31 es pontja a procinak) szkóppal mérve rendben van. Tápfesz rendben, szóval minden rendben, de a gépek hülyítenek.
Valami ötlet esetleg, hogy mi a csudát nézzek még meg. Nincs e véletlenül eeprom tartalmad ehhez a géphez, mert azt nem tudtam újraírni még, mert egy olyan gép sincs a közel 10-ből, ami üzemelne, mind ezt a hibát produkálja, a guta akar megütni már vele, hiszen egy egyszerű gépről van szó”
Ezt a levelet már küldtem egy kollégának, annak egy részletét másoltam be
Doki
A fent említett típusú mikrohullámú sütőnek a tasztaturján egy két gomb(fóliás kapcs) nem.münködik.
Alap dolgokat átnéztem forrasztás,szalagkábel, alkatrész,de hibát nem találtam.
Egyszer egy kis melegitéssel a problémás gomboknál jó lett kb 1-1,5hónap,de most ismét rossz,!
Lehetséges valahogy ennek a gépnek szétszedni a tasztatúráját?
Köszönöm szépen a segítséget.
Sziasztok szakik!
Fent nevezett mosógép feladta a leckét. Ajtó zár hibás volt plusz ez miatt volt egy zárlat is. A hiba az hogy amig nem csukom be az ajtót addig minden ok tudok progamot választani stb.. de amint becsukom azonal lezár szivatyúzik ill melegit a fűtöszál. A panelen amik voltak alkatrészek leégve azokat cseréltem. Kitakaritottam az érzékelőket. Már nemtudom merre tovább,ha tudtok segítsetek.
Köszi
