Lenne egy ilyen panel. A gép nincs nálam csak a panelek.
A szeles idő után, se kép se hang. Ha megtáplálom a trafo primerjét közvetlenül 230-al, elindul, de 2-3 sec múlva kiáll hibára, hisz nincsenek rajta a perifériák.
Van a két nagy relé között egy 680n X2, na most az csak 370n mérés szerint.
Mi a szerepe? A relék tápja esetleg?
Kösz
Gondom akadt ezzel a panellal. A pontos típusát nem tudom a gépnek, csak a panelt hozták el hozzám.
A hibajelenség a szokásos, nem kapcsolható be a panel. Utánanéztem itt a tanyán és Jaca kolléga írta az egyik ilyen Samsung panel tápjavítással foglalkozó fórumban, hogy a POWER relé fehérrel jelölt,és a HEATER relé kékkel jelölt érintkezőire kell a 230 V váltófeszültséget kötni és így ki lehet próbálni, illetve lehet feszültség méréseket végezni a panelen.
Amiket eddig elkövettem a panel felélesztésére:
Kicseréltem a 2QR2280Z táp ic-t, a táp ic előtti R41-es 1.2 Ohm 2W-os ellenállás jó, a PTC ( PTC1 ) szintén jó, bár próbára kicseréltem, de a helyzet nem változott. Kicseréltem próbára a POWER relét is ( RY4 ), valamint a 10uF 500V-os elkot ( CE1 ) és a BD1 pozíciószámú diódahidat is. A táp ic kivételével ( az teljesen új ) ezek másik panelból lettek áttéve, aminek nem táphibája volt, a hiba nem változott, vagyis ha adok a panelnak 230V AC-t, akkor a diódahíd ( BD1 ) AC oldalán mérhető a 230V, de a DC oldalon 0V van és ide csatlakozik a 10 uF 500V-os elko ( CE1 ), amin így szintén nem jelenik meg a 310V DC. Olvastam az egyik ilyen panel táphibájával foglalkozó topik-ban, hogy valakinek a táp ic előtti ( az 1-es lábára kötött 100nF-os SMD kondenzátor ( C24 ) cseréjével oldódott meg a dolog.
A kérdésem természetesen az lenne, hogy mit tudok még csinálni ezzel a panellal, illetve javítható-e egyáltalán?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Üdvözlet mindenkinek.
Fent említett Samsung mosógép áll szénkefe csere után, dE kis "dé" nagy "E" hibakóddal.
Az oldalról letöltöttem a hozzá tartozó SM-t, de ilyen kód nincs benne. Csak 1E, 3E és 4E.
SAMSUNG WF 0502 NUV
Valakinek van ötlete?
Birkózok a címbéli kombi szörnyeteggel. Pár másodpercig megy, majd a két gomb között levő öt ledből az ötödik villog folyamatosan. Tudja valaki, mit akar velem közölni?
Mérésre minden hibátlan, szondák, reed, ventillátor szintén... : -(
Köszönöm.
Sanyi
Bocs a c/p- ért, de odaát nincs válasz...:-(
