Van egy Samsung plano 100Hz K55A tv-m, amin már a negyedik piros szín végfok ic-t cseréltem, mert havonta elszáll!
Vaterán vettem a tv-t, fél év garanciát vállalt rá a csóka. Öt és fél hónap után tönkre is ment, Emberünk eljött megjavította, tett bele egy használt tda-t meg egy elszállt induktivitás helyére 10ohm-os ellenállást.
Kb. 2 hétig működött, megint elszállt az ic...... :D ic csere, plussz egy hűtőborda, mert nagyon melege volt, a másik kettőhöz képest,ja meg lejjebb kellett venni kicsit a G2-őt. Így kibírt 2hónapot is..... :super:
Már a 4-ik ic-nél tartok, de meguntam..... :D
Arra rájöttem már, hogy nem az ic-vel van a gond, gondolom munkapont beállítás stb.....valami mindig túlvezérli, innen eredhet a többlet hő, de annyira nem vágom a dolgot, remélem ti tudtok segíteni! :help:
A fenti készülék eredeti hibája: bekapcsoláskor „pulzál” ki-be kapcsolgatna, demagnetizáló relé kattog. A táp primer oldalán két elkót cserélve a hiba megszünt és a készülék stabilan működött. A sor táp 135V. A hiba két nap után újra jelentkezett.
A tápegység szekunder oldalán elkók ESR ellenőrzése és cserék. A legvégén az STRX6750 tápvezérlő is cserélve. A sor táp 135V, a többi szekunder táp rajz szerinti. A tv úgy tűnik rendesen működik.
A kérdésem az, normális ha az STRX hűtőborda 60 -65 C fokos. Az E-W szabályzást végző Q801 FET is 75 C fok forró.
Tapasztaltatok már hasonló hőmérsékleteket ekkora képcsővel szerelt KS7A sasszinál.
Köris
Üdv mindenkinek . A készülék bekapcsol és egy idő után megjelenik fűgoleges csíkos kép meg ropogó hang a hangszóróból , kattan a relé azt kikapcsol , utána indul újra .
Bn-41813 main van benne és ez gondolom valami gyakori jelenség lehet , ha már javító kit is van hozzá erre a hibára:
http://www.ebay.ie/itm/tkit43-Samsung-BN41-00813b-repair-kit-crackle-on-sound-ragged-vertical-lines-/192134333503?hash=item2cbc19443f:m:mikKDEROW9Gy-6KQdL1oYkg
Valami infó mi lehet a hiba , vagy mi van a kit-be , nem is az ára mait , hanem itthon talán gyorsabba volna össze szedni alkatrészeket .
Ismerősöm ajándékba kapott egy ilyen tv-t, nem tudja beállítani a csatornákat. Van-e valakinek magyar nyelvű használati utasítása ehhez a tv-hez, amit esetleg kinyomtathatnék, és kezébe nyomva segíthetnék rajta? Szívesen elmennék hozzá megoldani a gondját, de elég messze lakik tőlem, így egyelőre így próbálnék segíteni rajta. Röhejes, de eredeti gyári Service Manual-om van hozzá, csak ott nincs szó ilyen egyszerű dolgokról, amit fénymásolhatnék és odaadhatnám neki.
Köszönettel: Csaba
