Sziasztok! A fenti TV-monitor tápja meghibásodott. Idáig STR, 220PF 1000V, bizti,és két SMD tranz., és dióda meghibásodott, aminek kellene a tipusa, ill. rajz a táptól Az SM keresőben lévő két SM-ban nincs kép a rajzról. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
sziasztok
Kaptam egy fent emlitett típusú tvt. Olyan gondja van hogy fél ora használat után ha kikpacsolom és ujra vissza akkor a kép csak egy 10 másodpercig van meg és eltünik,viszont a hang továbbra is jó. Mi lehet a probléma?
elöre is köszi a segítséget!
üdv : Tiva
Szevasztok!
Bontanám ki, nem jön, a panel be van ragasztva "gyárilag" a hátlap hornyába, a TV eddig még nem volt kibontva.
Annyira azonban hátra lehetett húzni a hátlapot, hogy be lehetett férni egy injekciós fecskendővel működtetett PVC csővel, és több fajta büdös löttyöt bejuttatva egy idő után megmozdult a panel.
Azt már fel sem tételezem, hogy direkt ragasztották be, hátha az ügyetlen szerelő megbillenti egy kicsit, és már keresztbe el is repedhetne a panel, és nem is kell javítani.
Érdekes, hogy nem a káva felőli horonyba volt az a panel beragadva. De, hogy miért is nem???
Maga a javítás, a "megáldás" nem is annyira érdekes. Csak megjegyzem, hogy a javítás követően cirka 4 óra járatás után a kép alja ballag felfelé az elmelegedéstől, rövid áramtalanítás után már megint rendes a kép mérete. Persze, az IC301 LA7845, az rotyogós ebben a fajtában. Javaslatként olvastam, hogy imádkozni, hogy az IC cseréje után a garancia idejét kibírja a visszaadás után, vagy belebütykölni LA7846-ot, és a 3 NC lábat kihajtani, persze a lyukak pozícióját is igazítani kell.
Visszatérve a hátlapba "véletlenül" beragasztott panelre, régebben is találkoztam már ehhez hasonló dicső példányokkal.
Hirtelen például: Samsung CW-28C75V KS3A; SANYO CEM6022P-00; Sharp 70ES-03S Panelen K7215BM.
Most ezek a kedves gyártók valóban ki akarnak velünk babrálni, vagy csak én menjek el májfunkció vizsgálatra?
Mi a véleményetek?
Üdv.: Pista.
Szervusztok, segítségeteket szeretném kérni az említett TV-vel kapcsolatban:
A TV kb 2 évig állt, fűtetlen helységben és utoljára működőképesen, hiba jelenség nélkül lett kikakpcsolva.Használtan kaptam előlélete nem ismert.
Most kapcsoltam be újra és a következő a hiba:
A TV standby-ba viszonylag nomrálisan beáll,értem ezalatt, hogy a képcső eközben fura színekben villódzik, szabálytalanul.
A standby-ból távirányítóra reagál, de 5-öt villan a zöld led és utána semmi.Ekkor már nincs villanás.
Képcső izzik, nagyfesz elindul, relék kattannak.Hang nincs.
Amikor a főkapcsolót kikapcsolom, némi fehérzaj kb 0.5mp-ig hallható, amúgy hang nincs.
Nem találtam az interneten az 5 villanásra jellemző diagnosztikát. Ebben tud valaki segíteni? Annyi tudtam levonni, hogy tápegység hiba lehet, az elkók kapacitás csökkenése miatt.Ha ez elképzelhető, melyik elkókat érdemes cserélni?
Köszönettel, Prasek Zsolt
