Rajzot szeretnék kérni a nevezett készülékhez.Sassi:KS3A.A tanyán a WS32M66VS8XXEC-t találtam,amely szintén KS3A.A gondom az,hogy a rajzon az R433 ellenállás 5,6Kohm,a készülékben viszont a színjelzés szerint 490kohm van,mérve,29,6kohm.Most nem tudom,hogy ki-kivel is van???
A C 408 4,7nF/400voltos filmkondi teljesen elégett,és megfeketedett az ellenállás egyik oldala,de ettől jól látható a színjelzés! (Citromsárga-Fehér-Citromsárga.Ez =490kom.Azt viszont nem tudom,hogy mérve miért 29,6 Kohm?)
Minden ötletet szívesen fogadok.
Kellemes napot mindenkinek!
üdv: Laci
Jó estét mindenkinek!
A hiba vízszintes csík volt. Az IC301 LA7845 ki volt durranva,a D402 táp dióda zárlatos volt, az R424 tápellenállás szakadt volt, a fólia amelyik a D402 felé ment felégett,a D203 zéner zárlatos volt
Ezeket kicseréltem,és még kicseréltem a táp kondenzátorokat mind:C302, C307, C402, C404.
Megjött a kép, viszont az IC nagyon melegszik.Pár perc után süti a kezem a hűtőborda.
Ez normális ennél a tipusnál, vagy van valami módja a melegedés mérséklésének?
Köszi előre a segítséget.
dínó
Hi!
Hoznának egy ilyet.
Ilyen a kép.
Mi lehet, gamma?
Köszi
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben szereplő készülék, a csatolmányban látható képet mutatja.
Három évvel ez előtt már volt vele
T-con probléma ami a csatlakozók átforrasztásának hatására
hibamentessé vált.
A mostani jelenséget egyre gyakrabban csinálta, a tulajdonos elmondása szerint ilyenkor újra bekapcsolta és a készülék üzemelt, a ma reggelig, amikor végleg ez a kép maradt.
Tanult kollégáktól érdeklődnék, hogy ezt, esetleg COF felválásnak, vagy a T-con hibának véljem, mielőtt hozzám kerülne a készülék.
Megtisztelő jóslataitokat előre is köszönöm:
exGelkás
