Kicseréltem a C418 és C810-et. Természetesen a függ. IC meletti kondik is cserélve lettek. A C810 alatti részen egy szakadást is áthidaltam a panelon-mivel kifolyt a kondi-, így most a kép kb 10cm-rel fel van tolódva és az alja szűkül. Idővel lassan kezd helyreállni, gondolom valami melegedése miatt...
Mit nézzek még meg?
Üdv mindenkinek! Fent nevezett készüléket szétszedve a 4 csíkon (7LED/ csík) 10db nem világít. Egy jó LED-et meghajtva már 2,7V-nál jól világít, ezért gondoltam hogy 3V-osak. 3535-ös nagyságúak, de a közepén a világító rész kisebb mint az szokott lenni. Gondoltam hogy bele próbálom az LG innotekes ledeket, de fura mód egy csíkot meghajtva (20V) A régi ledekből megint meghalt egy , csere, majd megint meghalt a következő. Lehet mégsem helyettesíthető az LG háttér ledekkel? Hány voltosak lehetnek az eredeti ledek? Ha mindet kicserélném nem világítana-e át a lencse közepén a nagyobb közepű led?
Most hívtak hogy a Samsung tvében a szélétől 20 cm-re egy függőleges zöld csík van. Az lenne a kérdésem hogy ez kijelző hiba lehet, vagy valami érintkezési kontakt. A címbéli írásért elnézést de az ügyfél szerint LED tv, én még nem láttam, mert ha kijelző akkor küldöm tovább őket egy márka szervizbe. Köszönöm előre is!
Üdvözlettel!
SAMSUNG TV, a képernyőn fent vékony csíkok jelentek meg, néha több, van mikor csak egy(?)van, (a bal olali rész lentebb van, jobbra "emelkedik"), szine természetesen változó, jelenleg három van, az alapszinekben ékeskednek. A kép egyébként tökéletes (tényleg).
Mik ezek és hogyan kezelhetők ?
Választ előre is köszönöm.
