Hozzám került egy Samsung CZ21A083N KS1A saszi van benne.A tünet az volt , hogy :egyszer csak kikapcsolt.
Mikor kinyitottam meg is találtam a hibáját, a D806-os volt zárlatos. Miután kicseréltem, a készülék indul és üzemel . De viszont ha bemelegszik (melegebb helységben van) , egyszer csak lekapcsol. Ha egy 10-15 perc üzemidő után lekapcsolom akkor sem tudom ujraindtani. A készülék indul de képet és hangot nem ad ,csak a visszajelző led jelzi gyors villogással , hogy veszi a távirányító jeleit.Ilyenkor nem is tudom lekapcsolni csak áramtalantással.Szerintetek mivel próbálkozzam? Előre is köszönöm a válaszokat!
Szerbusztok!
A cimbeli tv-ben most cseréltem ki a "Feature Box és a Micom panelen" a 100, 47, 10 mikróa smd kondikat, plusz a 2 db 470 mikros lábas kondit is. Ennek ellenére továbra is fut a kép fehér video tartalomnál. A tv-t video bemenetről használják, DIGI tv boxal. Amit nem cseréltem még a F-boxban az az 1 db 1 mikros és a 2 db 4,7 mikros smd kondi. Szerintetek mit cseréljek még? Az alaplapon lévő kondikat? Esetleg a tunerben lévőket, habár nem tunerről használják.
A válaszokat és a tanácsokat előre is köszönöm!
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a fentebb hibát produkálja,beleolvastam itt a topikokba,ezzel a hibával kapcsolatban,nekem csak az a különbség hogy besem érkezik a kép jönni,a q908 as tranzisztor folyamatosan,kapcsolgatja a tápot,ezt az ICM01 es SDA5550M pin 46 sa vezérli,hütésre fütésre nem reagál,vehetem ugy hogy halott?Még anyit,hogy a sort lekötöttem izzó van rajta,de ugyan az a jelenség.
Kínlódok ezzel a tv-vel. sct11d sasszé.
Av-re kapcsolva olyan tünetet produkál mintha ntsc rendszerben lenne. Tunerról tökéletes a kép. Már kicseréltem a jungle ic-t is meg szétmértem már az agyam is de nem találom a hiba forrását. Ha találkoztatok már ezzel a hibával kérlek írjátok meg.
