A címben szereplő Samsung G2739N mikrosütő kijelzőjén minden digit világít, gombnyomásra nem reagál.
Állítólag kontakthibás konnektor lehetett a kiváltó ok.
Találkozott már valaki hasonlóval? Mi lehet az oka? Találok hozzá alkatrészt?
Képek csatolva.
Köszönöm a segítséget! Működik, részletek az utolsó válaszomban.
Üdv . mindenkinek . UC feszültség ingadozás . A tulaj végig futott a neten található tippek meg praktikákon (kihúz bedug , másik konnektor ...) , a hiba maradt . Feltételezem a panel hiba, valakinek valami tapasztalta ezzel a hibakóddal
Egyik ismerősöm megkért segítsek neki megjavítani a mosógépét. A mosás tökéletesen végigmegy de nem melegíti a vizet.
Nem kellene ennek megállnia valamilyen hibakóddal? Egy szerelő már nézte aki azt mondta hogy thermisztor jó fűtőbetét jó,(fűtőbetéten mérve nincs feszültség.) a panel a rossz. Elmondása szerint a programban "Beragadt "valami. Sajnos én még nem láttam a gépet csak hétvégén tudom megnézni. Van ennek valami tipushibája? Újra lehet ezen rakni a programot? Esetleg van valakinek valami mentése, service manuálja? Válaszotokat előre is köszönöm.
Miklos2peter
Inverteres csoda, kettőt ránt a dobon és annyi, próbálná, erőlködik de nem forog. IGBT-t cseréltem a probléma először 5 majd 8 percig megoldódott, két próbálkozás is volt, de mindkét alkalommal elpukkant az új IGBT. Eleinte minden rendben majd ahogy emelte a fordulat egy idő után pukk. Elég nagyot szolt. Elektronikát kikapartam az egésszet de nem találok különösebb hibát.
Valakinek ötlet esetleg? Köszönöm!
