Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít.
Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
A segítségeteket szeretném kérni!
Ha próbaterhelést kötök a sorvégtranyó helyére akkor a sorvégfokozat vezérlése ki-be kapcsolgat folyamatosan.Szépen megjön a négyszögjel majd el is tűnik és így váltogatják egymást. Ez így helyes? Azt gondoltam, hogy a vezérlés megmarad, majd eltűnik a sorvég és képeltérítés hiánya miatt.
Köszönöm: Vasmacska
Üdvözlet mindenkinek
Segítségre lenne szükségem!
Adott egy 42"-os Samsung plasma TV amiben el szált két darab IGBT.
IGBT típusa: GP70N33 (Hazánkban nem találtam beszerzési forrást)
Kérdésem lenne hogy hol tudnék ilyen IGBT-t vásárolni vagy mivel tudnám helyettesíteni?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék kijelzőjének jobb felső sarkában megjelent egy kis kék boríték-szimbólum, benne egy "A" betúvel.A tulajt meglehetősen zavarja, mert többnyire kitakarja a csatorna jelzéseket.A TV DIGI szolgáltatóval megy.Kérem a tapasztalt kollégák segítségét, hogyan lehet eltüntetni.
irokéz
