Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy nincs kép csak haránt világos csikok,mondom kicsit mozditok,a G2 őn,be is jött a kép,de elég homályos,mikor a fókuszon akartam állitani,azt vettem észrehogy szintén világosodik illetve eltünik a kép,amugy minden jó rajta különösen nem melegszik szinek még jók 68 s 110fokos cső,mi lehet ilyenkor a gond illetve,honnan is kellene elindulni azon gondolkodom,szét kapom a képcső foglalatot,nem e ott valami lehuz,de nem hallani illetve nem látni semmit sem a sötétbe.
A tárgybéli tv működik, de nem reagál távra. Infra vevőből kijön a jel . A 9V-os stab. kocka kimenetén volt egy zárlatos smd kondi.
Sajnos a 9V megjelenése után sem változott a helyzet :(
A processzort melegítve egy alkalommal megjavult, de többé nem tudom szóra bírni.
Esetleg alaplapja nincs valakinek?
BN94-02616K (BN41-01331B)
Köszi, üdv,kovi
Üdv Mesterek!
Öreg samsung kicsit gyenge csővel, megregeneráltam.
Színek jók, egyik sem zászlós, időben adja a képet ,de 1x1x kikapcsolja a képet előszőr ,aztán jó.
Kb. 5-6 perc után lekapcsolja a videójelet.Katódok nincsenek lezárva (113V).G2 állítgatásra nem jön vissza a kép, de ha csatornát váltok igen . Raktam be kisebb előtét ellenállás a fűtéskörbe 0,47R helyett 0,33R ugyanaz a helyzet.
Hogy tudom átverni az A/C áramkörét, mert a képe az jó.Sajnos a tanyán talált rajzok nem valami jók.
Köszönöm a segítséget.
SZevasztok, üdv mindenkinek.Egy kis segitséget szeretnék kérni.A problémám a fent nevezet tv-vel a következő. A tápegységében egy ugynevezet tápjavitó KIT van amelyen van egy fqpf6n90 tipusu fet ami rövidzáros volt,kicseréltem ugyanolyanra.A tv elindult majd kis idő mulva leállt,próbáltam ujra bekapcsolni de semi. majd kis idő elteltével ujra elindult, nem sokáig ment leverte az automatát a fet ujra rövidzáros let. Mielőt ujra kicserélném szeretném megkérdezni hogy mit nézek vagy cseréljek még a fet-en kivül.Mi lehet ami kinyirja a tápot.
