Kedves kollégák!
Először is eredményekben gazdag,boldog új évet kivánok mindenkinek.
Fent nevezett ívelt kijelzőjű csodabogárban a teljes kép felület kifehéredett,egyébkén teljesen üzemszerűen működik. A kép tartalom valamennyire látható. Vajon mi okozhatja ezt a hibát.Én a kijelzőre tippelek.Igen ám de(először van nálam ilyen) szétszedni szó szerint félek. Először is nem tudom,hogy kibirja e azt,hogy lefektetem a kijelzőre. Ha nem,akkor vajon milyen módszerrel lehet valahogy lefektetni. És nyilván lehet e ezt a hibát javítani. Van ebben egyáltalán javítható rész a kijelzőn.
Ki milyen módszerrel szedte már szét ezt a fajta tv-t.
üdv.
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készüléknél a képet megfelezve, a bal fele jó, a másik jobb felén meg zöldes-kék fátyol alatt megy a kép. Nem ez volt a hibája, hanem a t-con panel 2.5V-os tápja volt rossz.Táp-ic cserélve, lett kép, de ez most új hiba! Mi lehet ez? Ha valaki tud valami idevalót, kérem sagítsen. Köszi
Van egy :Samsung LE32 R32 BX/xeh lcd A kép felvillan és lekapcsol a háttérvilágitás.Megtaláltam benne egy szakadt inverter trafót ellenállás méréssel találtam meg.Most rendelés előtt állok a hq nál csak nem tudom hogy egy darabot elég e rendelnem mert van még egy gyanus trafó aminek 3.90k-3.91k helyett 3.88k az ellenállása ki tudom valahogy zárni hogy hibás vagy nem ez is?bekapcsolható igy a tv, hogy ki van forrasztva a hibás trafó?vagy ugyan ugy letilt esetleg tönkre mehet még valami ha igy próbálom ki?
Ez a tv van kép, de csak az OSD, amúgy sötét, még hangyákat sem mutat. AV-ról minden jó kép, hang van, tunerról, se kép se hang. Tuner okozhatja, vagy a proci, mert átküldve a video jelet másik készüléken sincs semmi?
