Adva van a fenti tv, aminek a kijelzője új dimenziókat nyitott.
Ehhez keresnék működő kijelző panelt.
Vagy végső esetben eladó lenne alkatrésznek.
Köszönöm, hogy benéztél.
Tehát az a helyzet hogy a CXA2165 IC melegítésének hatására hamarabb beáll a TV,vagyis 5-6-szori leállás -indulás után szépen megy akár órákon át is.Felfűtött képcső esetén 1-2 perc leállás után is rögtön szépen indúl a TV.Hideg képcső esetén a kép először láthatóan zöldes árnyalatban jelenik meg,de a következő újrainduláskor (2mp)már normálisak a szinek.Sajnos nincs eszközöm,mert elromlott amivel meg mérjem a csövet,de gyanús a nagyobb áramfelvétel miatti leállás-indulás.Biztos-e hogy a CXA2165 csere megoldja a problémát.
Köszönöm:János
Helló!
A készülékhez nemrég vettem egy másik maint. Ezzel beindul, de nem tart sokáig kikpapcsol, majd újraindul. Ez eredetileg 32"-os és ennek megfelelően néha a képen ezt a méretet körül határolja egy vastag sötét csíkkal. Be tudok lépni a menűjébe, de nem talál adókat. A service menűjében átírtam a kijelzőt, de ezzel sem javult meg. Kaptam egy ötletet miszerint cseréljem ki a falsht és úgy már jobb lesz. Ha jól tudom akkor ez a panel hátulján van ere van írja a készülék tipusa. itt ugye tanzanite. Csere után sem történt semmilyen változás.
Merre tovább? Epromcsere? A készülék eredeti hibája, hogy erősen kontrasztos negatív kép van rajta, de egyébként minden működik.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Jó napot mindenkinek!
Keresek egy AA41-01150A számú F box-ot.A tv típusa:CW29Z306TBXXEC.
Mikor hozzám került ki-be kapcsolgatott attól függően hogy a CXA2165Q milyen meleg volt.Kicseréltem az ic-t,de azóta egyáltalán nem müködik.Kivettem a modult,de semmi nem ér össze, nincs kontakthiba.A tv-n csak készenlét van de nem indul. Így még nem jártam. Nagyon kellene a segítség, mert nem nagyon tudnék most venni kártérítésként egy tv-t a gazdájának.Ha teljes panel van az is érdekel esetleg.Sajnos a modult már nem gyártják.
üdv.
dínó
