Az eredeti hibája az volt, hogy nem csinált semmit. A tápban a C802 és a C418 kondik cseréje után, van készenlét. De nem lehet bekapcsolni, a 125V megvan, 13V helyett 11V van, ez elég lenne az induláshoz? A folyamat ábrán nézve a Proci 16 lábán, nincs meg a 4V, csak a fele, erre írják a proci cserét. Valóban ez lenne a gond, vagy valami mást kellene megnéznem. Előre is köszönöm a segítségeteket!
A fenti készülék a táp IC STRX 6750 zárlatával került hozzám.A csere után kb. 2-3 óra múlva az IC ismét tönkre ment.A következő cserénél a szekunder oldali feszültségeket ellenőriztem,és a körben lévő két elkót kicseréltem,de az IC két óra múlva ismét bezárlatosodott.Kedves kollégák aki már találkozott ilyen jelenséggel és sikerült megoldania kérem segítsen.
Sziasztok ! A fenti készülék javításában kérném segítségeteket ! 125 v-ot mérek a FET drain -ján ami a ledekkel van sorba kötve ,úgy látom egy SEM 5027 -ről kapja vezérlést , talán ennek a hibája okozhatja ! A FET kimérve rendben működik ! Merre tovább ! Üdv!
A fenti készülék induláskor csak a stby ledet villogtaja.
A tápok küzül hiányoznak azok amikett az STRW 6765 ic állít elő.
A doksiban nem találtam a tápnak ezt a részét.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
