Jó napot mindenkinek!
Sajnos szállítás közben elrepedt a kijelző. Így még nem jártam. Kijelzőre lenne szükségem, vagy egész készülékre. Ha egyéb hibája van , akkor is érdekel. A kijelző tipusa: CY-JJ032BGLV1H
Az eredeti baja szerint a kép alja és teteje volt csíkos.
Dínó
tisztelt kolegák,
az utóbbi időben csak olyan cuccokkal foglalkozok amelyek komoly fejtörést okoznak.
megjelent a servizemben a témában elített tv. halott. a HANSOL BN44-00428 tápegységen az ICS801 IC szétszállt, lyukas. peresze nincsen A5V stby fesz. amikor ezt megjavítottam és megjelent az A5V, továbbra sem indúlt, még a készenléti LED sem világított. kisérgetve az A5V egészen az RF modulig jutottam, ahol volt, de az IR modulon meg a billentyüzeten semmi. az IR modulból visszamérve eljutottam odáig, hogy a CN1201 5-ös lábán nincsen állandó 3V3 és a földhöz képest 3.5Ohm van. tovább visszamérve eljutottam oda, hogy ez a vonal az ATMLH108-as és a WT16-P805 IC-re megy. biztos, hogy még valahova de már nem találom. van egy LD1117 fix3V3-os stabilizátor de oda nem csatlakoznak, avagy nem találom, hogy melyik szabályzótol jön az őket érintő 3V3. a WANTEDBE tettem a BN41-01622 kapcs rajz igényét de az is jó volna, sőt jobb ha valakinek volna egy ilyen komplett modulja. a kapcs rajz segítségével megtalálnám a hibát, de leht, hogy cserealkatrészt már nem. szóval, eladó modul is jó, meg az ára is érdekel, hogy a tulajjal egyeztessek
előre is köszönöm,
üdvözletem
Üdv urak!
A segítségeteket szeretném kérni!
A gép sasszészáma KS3A, meg is találtam itt az oldalon a service manuálját.
Elindul, majd kb. 5 perc és leáll a kép, hang megy tovább.
Megállapítottam, hogy az LA 7845-ös IC bordáján tojást lehetne sütögetni.
R821 133 K ohmról 147-re meg volt nyulva. Összeraktam két párhuzamos tagból a 133K ohmot. Ennek hatására a 130V-os tápfesz visszaállt 133-135 volt környékére. A művelet előtt meg volt emelkedve 147 V-ra.
Találtam továbbá egy szakadt ellenállatot, nevezetesen: R 433-at.
Cseréltem 2W-osra 5,6K ohmosra, ahogy a gyári manuál írja.
A TV el is indul, ám a kép kissé hordós a közepe felé szűkülően és az R433 30-40 másodperc alatt olyan forró, hogy kiolvad a panelből! És ez nem humor, kiolvad a panelből, lecseppenik róla a cin! 1N4148-as diódát cseréltem a DZ 402 ponton.
Már kezdek tanácstalan leni!
Egyébként ez tuti tipushiba, egy nagy hányadék ez a sasszé....de valahogy össz3e kéne hoznom mert ismerősé!
Hozzám került egy Samsung LE32D551 LCD TV ami leszédült a helyéről. Eltört benne egy CCFL cső. Emiatt az inverter kikapcsol pár másodperc után. A panel úgy néz ki megúszta.
A cső 700 mm hosszú U alakú.
Honnan lehetne bele csövet szerezni?
Megoldás lehet-e, hogy 4 kisebb csövet sorba kötök?
