A címben leírt készüléket kaptam ("játszani"), előéletét nem ismerem. :(
Több hibától is vérzik:
- A kép vertikálisan meg van nyúlva, szimmetrikusan kb. 10%. (Euro Sport feliratból csak az alsó fele látszik.) Ahogy melegszik minha egy nagyon picit összehúzódna, de lehet csak halucinálom.
- Ha áramtalanítom, majd bekapcsolom akkor véletlenszerű csatornán kezd, a hangerő maximum környékén áll (240-255), függetlenül attól, hogy hol állt amikor kikapcsoltam. Ettől függetlenül nem mindig hangos, ahogy léptetem lefelé a hangerő véletlenszerűen le-fel ugrál, (pl: 160,159: hangos, 158-152: halk, 151,150:hangos, 149: halk, egy számhoz mindig ugyanaz a hangerő tartozik).
Ha csak készenlétbe teszem megjegyzi a hangerőt és a csatornaszámot is, áramtalanítás után hosszú idővel is emlékszik az eltárolt csatornák frekvenciájára, sorrendjére.
- Bekapcsoláskor a képcső négy sarkában nem túl nagy, de fényes amorf alakú valamik cikáznak 1-2 másodpercet aztán eltűnnek, nem zavaróak de érdekes jelenség.
Egyébként korához képest szép képe van.
Gondolom ELKO-k mennek Kuka utcába, de gondoltam megkérdek nálam okosabbakat is hátha még valami másra is szükség lehet a boltból, ill. minden ötletet szívesen fogadok.
TV-t még nem javítottam, ezért légyszi lassssan és ta-gol-tan :p , de azért ezt-azt sejtek (pl. nem lepődök meg h. homokvár nem csak a homokozóban van), szkóp, páka, multiméter van.
köszönöm,
b
Adott egy ue55nu7652-es tv.
Minden ok, de a 3 hdmi port halott..
Vettem egy lapot, ami 65nu7 valami..
Minden ugyan az, annyi különbséggel, hogy az eredetin külső wifi/bt van, ezen meg integrált wifi. A 2 lap tök egyforma, 3x átnéztem. Minden ellenállás kondi stb..
A képe viszont nem jó. Fakó a kép és függőleges csíkok vannak rajta. Mivel az eredeti is ok, így szervíz menü, s mindent átmásoltam. Kijelzőkód, felszereltség minden. A helyzet ugyan az.. viszont.. a szerviz menü elején , van különbség. A display data maradt a 65-ös.. azt higy tudom átírni? Flash csere??
Köszönöm
L
hi.
egy új (?) samsung UE32B6000vw lcd stby-ban villog alul a led.
minden más működik rajta--csak furcsállom hogy ennek igy kell lennie???
ez a normális??
szerintem éjszaka kellemetlen lehet..
Üdv: egon
Szép estét Mindenkinek! A fent nevezett cucc teljesen torz geometria mellett mindenféle hülye karaktereket ír ki. őéÁnynOen9ese-e..... stb. Ráadásul spanyolul vagy pirézül, mert ír fejen álló kérdőjelet is, meg a legtöbb betűnek lefelé valami farka is van. A sorok felül ritkák és visszafutásos is. Av-n felül szétesett sorok, alul szürke. Ha nyomkodom az av-gombot, akkor alul vagy homogén, vagy kicsit zajos, vagy nagyon. Hangerő gombra egy vonal, "UHR" felirattal és csak félig megy, 50-ig. Néha kiírja, hogy "hotel". Kivett memória ic-vel a helyzet mit sem változik. Hatvannégy lábú proccal van szerelve, az a bizonyos egychipes tv. Prochibán, -azaz kuka- van valakinek más tippje?
Mostanában bajban vagyok a számokkal... Nem hatvannégy (az a vármegye, ráadásul az meg csak hatvanhárom volt), hanem KILENCVEN.
