Hozzám került a címben szereplő LCD tv és az a hibajelenség, hogy jócskán halovány kép mellett pár másodpercenként periodikusan ki és bekapcsol, azaz egy hangjelzés kíséretében kioltja a háttérvilágítás, villogtatja párszor a stby ledet, majd ismét begyújtja a háttér csöveit és így tovább a végtelenségig. Lehúzott inverter csatlakozó mellett is marad a jelenség, mivel a fő tápon mérve azt a main ki-be kapcsolgatja.
Donor táppal ugyanez a helyzet és csak a mainról lehúzott t-con kábel esetén hagyja el a kikapcsolgatást. Ebben az esetben a tv háttere folyamatosan világít, a készülék elvileg üzemelne.
Amikor éppen van kép, akkor a menü és a raszter halványan látható, valamint a gombokkal navigálható a készülék.
Jókora valószínűséggel t-con hiba lesz, ám nincs érdemi tapasztalatom sem a típussal, sem pedig az ilyen jellegű hibákkal, ezért a nálam jártasabb kollégáktól kérdezném, hogy innen merre tovább? Találkozott-e valaki ezzel a hibával?
Köszönöm:dongo
Jó napot kívánok!
Mi okozhatja ezt a hibát? T-con vagy a panel?
Nagyon régi TV. Legalább 10 éves.
Ha főkapcsolóval kapcsolom kibe akkor bekapcsolás után STAND BY módban marad és nem reagál a távirányítóra.
A kibe kapcsolgatást és próbálkozást percekig ismételve egyszer csak elindul.
Ha nem használom a főkapcsolót, csak a távirányítóval kapcsolgatom ki és be akkor nem jelentkezik a probléma.
Üdvőzlet minden olvasónak: A fent emlitett 3D -s tv , azzal került hozzám hogy vilagos képernyön mozgo függöleges csikozás látszik ,ami feketére vált ,háttér világitás marad ,hang van ,távirányitóra reagál. LSJ550HW04-S tipusu T con modulon a következő feszültségeket mértem : 1.2V .3,3V 5V 12V 8V 6,5V 30V .Lenne valakinek pontosabb adata erről a T con rol hogy hol milyen feszültségek és esetleg oszcilogrammák kell legyenek?
