Szeretnék segítséget kérni a következőben:
Egy Samsung LE40S81B TV és egy Sony BDP-S7200 Blu-ray lejátszó jó ideig működtek együtt gond nélkül HDMI-n.
Egyszer csak a beltéri egység képe a HDMI1 bemeneten zajos lett,és ezek után a HDMI2 bemeneten eltűnt a lejátszó képe.
Eddig semmi érdekes...
A Sony playert egy másik TV-hez csatlakoztatva hibátlanul működik.
A TV-szétszedtem,nagyító alatt átnéztem a HDMI csatlakozók forrasztásait,kitakarítottam Kontakt WL-el.
Azóta a zaj eltűnt és mindkét HDMI bemenet működik a TV-n.
Csak együtt nem.
Próbáltam kábeleket cserélni,ugyanaz.
Csak a kettőt összecsatlakoztatni,minden más perifériát kizárni,semmi.
Átállítottam a Sony kimenő felbontását 1080i-re,amivel a beltéri is üzemel,semmi.
A Sony bekapcsolásakor fél másodpercig bevillan a fő képernyő,aztán sötét.
Előre is köszönök minden ötletet.
Köszönettel
A karcsú sertés
Lenne egy kis gondom ismételten :(
A problémám a következő linkhez köthető:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42s5hx-y-board-megoldva
(a y board felső része megérkezett be is épitettem de nem indult :D
y main panelen találttam R5090 1 ohm ellenállás szakadt és ugyan ez a helyzett a vele párhuzamosan kötött R5028 szintén 1 ohm ellenállásal is az lenne a kérdésem hogy nem e tudjátok hogy ezek hány wattos ellenállások illetve nem e lehet ezt kiváltani belőle egy biztivel? -bár ez lehet hülyeség de nem tudom hogy miért van az ott a két 1 ohm- ellenállás párhuzamos kötésbe....
Az utolsó problémám elveszet elég sok pdf állományom igy az smd könyvem is :(
D5009 pozicióba K761 jelzésű diódám átereszt .... Ennek szeretném megkérdezni a tulajdonságait tőletek.
Y main tipusszáma : LJ41-02759A
Nagyonszépen köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
(privátba szivesen fogadnék smd könyveket is hogy vissza pótolhassam az állományomat)
Mégegyszer köszönök mindent
Üdv mindenkinek,
A címben szereplő 3D plazma TV meghibásodása első körben úgy jelentkezett, hogy bekapcsolásnál kb 10 mp.-ig volt kép, utána csak hang és nehezen kapcsolt be, vagyis minimum 5 vagy 6 ki - be kapcsolás után maradt meg a kép, viszont utána tökéletesen működött akár fél napon keresztül is. Tápfeszültségeket a csatlakozóknál kiméregettem, minden feszültség rendben volt még akkor is, amikor eltűnt a kép. Hangsúlyozom, hogy csak a csatlakozóknál lévő feszültségeket méregettem ki, mivel rajzot nem tudtam beszerezni sajnos. Logic boardra gyanakodva azt is kicseréltem, de sajnos a hiba az új panellel is fennállt. Elko cserére szántam magam, de előtte sajnos súlyosbodott az állapota, konkrétabban a címben szereplő jelenség dominál most és érdekes módon nem tűnik el a kép bekapcsolás után. Elkok cseréje sem oldotta meg a helyzetet, tehát a hiba továbbra is fennáll. Utánaolvasgatva a témának sokan X-main cserét javasolnak, de olyat is olvastam, hogy ilyen esetben érdemes az Y-t is cserélni, mert tönkre mehet újra az X. Kérdésem, hogy szerintetek mi tévő legyek, illetve a fotókon látható hiba utalhat-e kijelző meghibásodásra? Ha igen, akkor szerintem már nem lenne túl gazdaságos a javítása. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Update:
A hibát sikeresen elhárítottam YSUS és X-Main cserével, mivel a 3 db zárlatos FET beszerzése gyakorlatilag lehetetlen volt... Köszönöm a segítséget, javaslatokat.
Üdv,
Cs.
Sziasztok!A fent lcd tvnek elmegy a képe 15 perc után a hang megmarad.Valamikor függöleges színes csikos lesz de valamikor teljesen fehér.De csinál olyat is hogy a kép kimerevedik.Ha váltom a csatornákat az adók változnak.AV kimeneten jó a kép!És ott rendesen változik az adó képe.Volt valakinek ilyen hibája?Én a main boardra tippelek.Ja és hűtésre semmi nem változik.
