Kedves kollégák!
Ez a készülék,üzemszerűen bekapcsol a háttérfény működik,hangot is ad de nem ad képet. Az LVDS vonalakat szkóppal mérve,(az alaplapon)semmilyen kimenő jelalak nem látható. Ha az LVDS kábelt leválasztom,akkor is ugyan ez a helyzet. A procit,BGA profilos hővel átmelegítettem de semmi nem változott. Az SPI Flash ic-t,mentés után töröltem,majd újra írtam,ugyan azzal a tartalommal. De a helyzet ugyan az maradt. Gondolom én,hogy: Nand flash hiba,vagy a proci videórésze behalt. Kinek mi a tapasztalata. Ha valakinek van ilyen mainboard, vevő vagyok rá.
üdv.
A fenti készülék eredeti hibája: bekapcsoláskor „pulzál” ki-be kapcsolgatna, demagnetizáló relé kattog. A táp primer oldalán két elkót cserélve a hiba megszünt és a készülék stabilan működött. A sor táp 135V. A hiba két nap után újra jelentkezett.
A tápegység szekunder oldalán elkók ESR ellenőrzése és cserék. A legvégén az STRX6750 tápvezérlő is cserélve. A sor táp 135V, a többi szekunder táp rajz szerinti. A tv úgy tűnik rendesen működik.
A kérdésem az, normális ha az STRX hűtőborda 60 -65 C fokos. Az E-W szabályzást végző Q801 FET is 75 C fok forró.
Tapasztaltatok már hasonló hőmérsékleteket ekkora képcsővel szerelt KS7A sasszinál.
Köris
chassis:GLY40KE
a fenti régi gép képe elmegy egy idő után(20-160perc),de az inverteres háttér és a hang marad.
egy pillanat alatt vált feketére,egyéb tünet nincs.
Ismert ez a hiba valakinél?
Melegítettem a panelt,de nem ment el a kép.
Majd.még a t-con tápot megmérem,hogy elmegy-e,de nem mindig tudom járatni.
Az sm fent van,de nem sok támpontot ad.
Az elektronika praktikában van szó a gépről a 28. számban
Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A hibajelenség az,hogy hang van kép nincs! Teljesen fekete a képcső!
Tápfeszültségeket kimértem,megfelelőek. 155v megvan, R G B katódok 145v környékén vannak, 12v,8v,5v megvannak és stabilak!
Nagyfesz trafó müködik,horizontális rész ok-s!
Egy furcsa dolog van,a G1-en 0-voltot mértem!
Többnek kellene lenni,vagy?
Ha valakinek van ötlete,vagy már futott bele ilyen hibába akkor szívesen
várom az ötleteket!!!
Előre is köszi!
