Sziasztok!A fent lcd tvnek elmegy a képe 15 perc után a hang megmarad.Valamikor függöleges színes csikos lesz de valamikor teljesen fehér.De csinál olyat is hogy a kép kimerevedik.Ha váltom a csatornákat az adók változnak.AV kimeneten jó a kép!És ott rendesen változik az adó képe.Volt valakinek ilyen hibája?Én a main boardra tippelek.Ja és hűtésre semmi nem változik.
A segítségeteket kérném a címben szereplő tv kép hibájának lehetséges javításában. Gamma korrekciós hibának tűnik, de ez kijelzőre integrált t.con-os.
A menü színei rendben vannak, de képtartalomnál csúnyán előjön a jelenség tuneren, és HDMI-n is (ezeken próbáltam). LVDS szalag tisztítása nem segített. Szervíz menü White balance pontjában nincs kiugró eltérés. Kijelző tápfeszültsége: 13,2V épp a felső határon a dokumentum szerint.
Kijelző: CSOT ST3151A04-8.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Lett megoldás?
Köszönettel: Zsoca
A lengyel Elektroda oldalról letöltött UE32J5270-BN41-02360B tartalmat beírva az IC901-be jó lett a tv.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! :)
Ui: Tartalmat feltöltöttem ide a Tanyára.
Kaptam egy Samsung LE40B530P7W lcd tv-t, amit villámcsapás ért. Analóg tuner rész működik a tv-n, de a hdmi és a digitális tuner nem, ezek károsodtak. A digitális csatornákat a csatornakereső látszólag megtalálja, de a keresés befejeztével hiába léptetem a csatornákat mindenhol azt írja, hogy "nincs jel vagy gyenge" viszont a csatorna neveit kiírja, tehát mintha menne a tuner, csak kép/hang jel nincs. Hdmi-n ugyan ez a helyzet, rádugom az eszközt, de nem jeleníti meg a képet. Kérdésem az, hogy lehet-e ezzel valamit kezdeni és ha igen hol keressem a hibát? (nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítok) Esetleg ha valakinek van komplett hibátlan main hozzá még az is érdekelhet.
A fenti tv-hez kellene kapcsolási rajz. A főpanel tipusa BN94-08113 .Ez is elég lenne. A zárlat be van határolva, de jó elnne tudni, hogy a SENK14 a zárlatos mert akkor cserélni fogom.
Azt ugye 8 év után már tudod, hogy kapcsolási rajzot nem a javítàsi topikban kell kérni! - Kalex
Köszönöm. Írtam a rajz kérések topicba.
De mivel nem találtam rajzot, és nagy volt a valószínűsége hogy a proci lett zárlatos, levettem. Megszünt a zárlat, megrendelem és cserélem.
