az a gond ezzel a készülékkel hogy ötletszerűen ki-be kapcsolgat. Távirányítóhiba kizárva. Az elején van egy gomb, amivel lehet ki/be kapcsolni. Első körben ennek az átvezetésére gondolok. Mivel eléggé macerás szétbontani, rákérdeznék hogy volt-e másnak ezzel ilyen gondja, és ha igen akkor a kapcsolón kívül egyéb okozhat-e ilyent? (Ha nem ez akkor én passzolom...)
Nem régóta javítok LCD-ket, eddig csak táp és inverter hibákkal volt dolgom.
Köszi előre is.
Tamás
Van egy Samsung LE 37M86BD LCD tv hibája bekapcsoláskor a kép felvillan és elsötétedik a hangja jó tökéletese működi a készülék kép nélkül.
Inverter trafója 2.1kom mindegyiknek mind a két oldali tekercse egynek 2.1kom és 2.5kom én erre gondolok emiatt tilt le.
Nincs ilyen trafóm, hogy kicseréljem (6024B77S típusa).
Szerintetek jól tippelek vagy valami más gondja lehet.
Segítségeteket kérném ha valakinek van ilyen inverter trafója és eladná írjon.
Üdv Csaba
Sajnos csak szükség lenne 14 db ccfl csőre.
900mm hosszú, tűsen vegződő.
Erre várnék észerű ár ajánlatot.
Sajnos nem kaptam vissza jelzést itt hogy van e, vagy nincs.
Ezért akinek van ilyen a készülékbe való csöve, kérem az írjon nekem.
Köszönöm mindenkinek előre is!
Üdv Istvan78!
Sziasztok van nálam egy Samsung cw21m023 típusú tv ahogy be jön rajta a fehér fény elkezd zúgni mi okozhatja ezt a problémát?
