Samsung LE40B650T2W képhibával küzdök, T-CON hibára gyanakszok pl. gamma IC.
Ha a képet kiemeltre állítom akkor eléggé látható a kép (így is kissé halvány) max fényerő és háttérrel.
A LVDS kábel csatlakozó tisztítás sem segített.
Ezután járattam kicsit 10 perc után eléggé melegedett a AS15-U, kb. 20 perc után 1-2 ms-nél tovább nem bírta az újjam.
Ebben kérnék segítséget.
Előre is köszönöm, makittib.
U.i.:utána olvasva a mérőpontokon mért feszültség értékek a panel szélétől a közepe felé (két IC felé):
6,94V; 7,25V; 7,26V; 7,29V; 7,56V; 7,85V; 7,85V 7,15V; 6,91V; 5,56V; 4,35V; 12,05V; 0,78V; 0,32V
Az utolsó értékek alapján méginkább a gamma IC-re AS15-U a hibás csak ezt alin találtam 1 hónapos szállítási idővel.
AS15-F-et belarakva jó lett a TV.
Samsung UE46F6340SS típusú TV javításához szeretnék tanácsot kérni. A main típusa BN41-01958B (BN94-06725X), t-con típusa: BN41-01939C.
A TV (állítólag villámlás után) a következőt produkálja:
-hang van, kép nincs - a háttérvilágítást sem kapcsol.
Ha bekapcsolom a háttérvilágítást a táp szükséges vezérlő bemeneteinek HIGH-ra állításával, akkor is csak fekete kép látható. T-con táplálása aktív, 2db kék led világít rajta, LED1, LED2 a LED3 nem világít. Ha lehúzom az LVDS csatlakozót a t-con-ról, és úgy indítom, akkor bekapcsolja a háttérvilágítást is. Esetleg valami otlet, javaslat? Kapcsolási rajz? Típushiba, javítható vagy csere?
Köszönöm a válaszokat, üdv.: Kornél
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a címben említett TV-hez.A hibajelenég,hogy párnatorzítása van a készüléknek.Elkókat cseréltem amelyik gyanús volt és átforrasztottam a kritikus részeket.Mit kellene még ellenőriznem,mi okozza a hibát?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv:Mitu
Egy ilyen LCD tv/monitor tápjának a rajzára lenne szükségem, mert időnként megszűnik az invertert ellátó 24V és nem látom át.
A sassziszáma:PO24FSSSS/EDC
A táppanel száma:PN120LPS-VF (BN-96-01849A)
Találtam valami doksit róla, de rajz nincs benne.
Itt:
http://www.givemefile.net/smanuals/monitors/samsung/file/37222.html
Előre is köszi!
