Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez.
Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne?
Üdv: apatig
Hali!
Hoztak hozzám javítani egy ilyen monitort és a tájában van egy kis ic ami zárlatos annyit tudtam leolvasni róla hogy TK8AA mi lehet ez?
Letöltöttem a monitor doksiját de a táp részét nem találtam meg benne, nem tudtam beazonosítani.
Tud valaki nekem segíteni ez ügyben?
A nevezett monitor érdekes hibajelenséget produkál. Jel nélkül a "képernyőkímélő" vándorlása közben, mikor a kijelző szélső (jobb) egyharmadához ér, csíkozódni, vibrálni kezd. Statikus jelet adva a hiba nem látszik, (jel váltáskor pár másodpercig ezen a területen vízszintes csíkok jelennek meg, amik fokozatosan eltűnnek) de a mozgó képnél rögtön látható.
Mi okozhatja ezt? Szokásos dolgokat megnéztem: táp szűretlenség, csatlakozók.. olyan mintha a rossz területen a "képfrissítés" nem lenne rendben, viszont szkóppal sem tapasztaltam eltérést. Lehet ez a kijelző megérett egy :szetver: ?
Köszönettel: Kiss Z.
Nos a hibát valóban "cof" okozta, de nem a "szokásos" fólia leválás vagy ilyesmi, hanem magának chipnek a meghibásodása. Ahogy megérintettem a fóliát fölötte, változott a csíkozás és vibrálás. A kezem "kapacitása" elég volt ahhoz, hogy megszűnjön a hiba. Mivel kezemről nem szívesen mondanék le, egy darab öntapadós réz fóliát ragasztottam rá. Érdekes módon csak egy kb. 4-5mm-es darab pontos helyét kellet kikísérletezni, mert nagyobb nem volt jó. Tulajdonképpen "árnyékoltam" a chip egy részét... azt nem tudom mennyire tartós az eredmény, pár nap próbajárat következik.
A fent leírt monitorom tápjában az inverter tekercs egyik oldala megégett.Ennek a típusa "QGAH02101".Azt szeretném kérdezni tőletek hogy tud-e valaki ilyet vagy helyette valamit.Hallottam hogy elvileg ez jó bele.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_6900
Csak külföldi oldalon találtam eredeti tekercset de egyenlőre nem rendelném meg.Helyette viszont csak ezt ismerem.Mivel ilyet még nem helyettesítettem ezért szeretném a véleményeteket kikérni.Fényképet rakok fel ha kell de gagyi a telóm a fényképezőm meg nincs.
Szép napot!
