A készülék üzem közben áramszünetet kapott, azóta csak a LED villog az elmondás szerint, tehát zöldről visszavált készenlétre. Vettem egy zacskó kondit és viszem ami vihető, de sajnos innen a készülék kb 3000km-re van a kurd sivatagban. Nem vicc...:( Esetleg valakinek egy tuti tipp, mit pakoljak még be?
Sajna most 32 napra a tevék és a homok lesz a társaságom, úh meg is ragadom az alkalmat az elbúcsúzásra:)
Igen.. megint valami takolast kell vegeznem.
LCD monitornal kilotte az egyik smd duo mosfetet AF4502C(P&N csatornas kombinacio), most az a gond hogy a tulaj most mar nagyon ideges mert 3 napja nalam van a monitorja es talalt vevot komplett szamitogepjere, es holnapra kellene a monitor.
A mosfet gyorsan nem beszerezheto ezert gondoltam 2 variaciora:
1. Veszek IRF530, IRF9530 ast es megprobalom berakni es remenykedek hogy a trafo tulelte (ohmra jo, eges nem latszik )
2. Mivel 2 trafos (4 db CCFL cso), gondoltam telejesen kiiktatni az egyik trafo meghajtasat a FAN7310 vezerlonel valahogy.. (2 cso is elegendo fenyt fog adni)
Na most még ha valaki tudná hogyan lehetne kikapcsolni a meghajtast/ellenorzest az jol jonne..(persze a zarlatos mosfetet kicineznem)
Szép jó estét,sziasztok.
Szeretném a segítségeteket kérni.Kaptam egy SAMSUNG GH19LS LCD monitort.Bekapcsoláskor kiírja hogy "Signal cable picture".Lehet hogy nem pontosan írtam,de valami ilyesmit.A monitor vezetéket bedugom,elmegy a kép.
Ha össze van dugva a számítógéppel,3 felé elosztja a képet,vagyis 3 kép van,de nem igazán tudom kivenni hogy mit ír ki,de valami felbontási problémát.1024x......Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen nekem.
Szívességeteket előre is nagyon köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék bekapcsolás után működik tökéletesen,járatom egy darabig (Kb:5perc) kikapcsolom és egyből visszakapcsolom és csak villog a led a végtelenségi(ilyenkor csak nehezen reagál a power gombra is,többször kel nyomni)de nem ad képet,áramtalanítom várok 20másodpercet vissza helyezem áram alá és újra működik.Találkozott már valaki ilyen problémával?
Előre is kösz
Üdv:Mitu
