került hozzánk egy Samsung CW29M166VGXXEC ELDOR 100hz csoda
Hibajelenség: Áram alá helyezéskor a készenlét megy, led világít, nagyfesz indul. távirányítón gobnyomás után a készenléti led elkezd villogni, kb 3 másodperccenként hallhatóan indulna... de nem indul.. ezután már távirányítóra nem reagál..
méregettem benne semmit sem teláltam elszállva.
tud valaki segteni? találkozott már valaki ilyennel?
Sniper
A fenti Samsung TV-ben az inverter trafókat tápláló FQFP9N50C FET-ek csont zárlatosak. Kivéve őket, semmit nem találtam, ami ezt okozhatta. Cserélve a FET-eket, kb. fél percig működött, aztán újra "elszálltak". A FET-ek nélkül nem találtam tápegységre utaló hibát, terhelve (a FET-ekkel) nem volt időm ellenőrizni. Az inverter trafókat is jónak találtam (remélem nem tévedtem). Tudna valaki segíteni, tanácsot adni?
Köszönettel:
Helló!
Az a gondom ezzel a készülékkel, hogy nincs kép rajt antennáról. Tetem bele egy üres epromot, de azzal nem hajlandó menni. A tápot átmértem, de ott megfelelő feszültségeket találtam, igaz van 2 kondi ami púpos, gondolom szar is, de az nem biztos, hogy ilyen hibát okoz, de kicserélem azt is.
Köszi, üdv.. Ízirájder
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címbéli plazma (ch: F33A) tápja jónak tűnik, standby OK, távval indítható, a szekunder feszültségek előírásszerű értéken mennek. AzY-sus panelja teljes zárlatban volt, külföldről rendeltem bele egyet, de sajna azzal sem jött meg a kép annak ellenére se, hogy az azon lévő kis zöld kontroll led is világít. Tapasztaltabb kollégák segítségét várom, hol kellene még keresgélnem?
