Tisztelt Fórumlakók !
Újra Samsung szívja a véremet... Ez néhány percenként "lefagy" , pontosabban: ha beindul rendesen, 1 idő múlva ( 1-10 perc) nem reagál a gombokra és a távkapcsra, aztán akár ki is kapcsol, LED villog, van amikor visszakapcsol rendesen, van amikor nem. Előfordul az is hogy bekapcs után csak LED villog, kép nincs ( világítás sem ). A távkapcsról a jel bejut ( LED mutatja a vételt), de nem reagál. Amikor "lefagy", kép, hang marad, csak nem reagál semmire ( esetleg a PWR OFF -ra ), és néha becsíkozza a képet.
Sehol nem találok semmi doksit ehhez a modellhez.
Táp egység stabil ( elkóztam is), az alaplapon a feszeket mérem, de rajz nélkül nem mindenhol tudom hogy mi kell hogy legyen ( egyszer 1 monitorral már megszívtam: 1,82 V-ot mértem,stab IC-n, ami tökéletesnek tűnt, csak hogy aztán derült ki hogy ott 2,5V kellett hogy legyen..)
Az alaplap : BN94-02477A .
Esetleg valakinek valami tapasztalata, vagy doksija, vagy felesleg alaplapja ehez a TV-hez ?
Üdv,
Gondif
Tegnap hozták azzal a hibával hogy nincs kép rajta, de a hang van. Kipróbáltam a készüléket a hiba az hogy nincs háttér világítás, de megvilágítva van rajta kép. Ma szétszedve a kijelzőt 15 Led-et cserélni kellet , de bekapcsolás után csak felvillantak a ledek, és megint 5-öt cserélni kellett. Ezután kipróbálva megint csak felvillantak a ledek, és megint zárlatba ment több led. Most csak a háttér van bekötve, a kijelző nincs is rákötve, többször is így szoktam kipróbálni a a led hátteret, de most csak a 4db megmaradt gyári led maradt meg. A táp és a main feszek rendben vannak, de a led meghajtón nincs meg a kimenő fesz, aminek a száma: SSL320_OD3A, A kijelző ami benne van: SAMSUNG LTA320AP33, a led csíkok: SVS 320 AA6 , a 7LED-esből 2db a 6LED-esből 1db van. Most led szalagot kellene hozzá szereznem, vagy a meghajtó panel lenne rossz, mert ez benne van a háttérnél, de ezt átmérve nem találtam benne rossz alkatrész, vagy valamelyik ic lehet rossz? Ebbe milyen ledet kellene rakni? Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv Néktek!
Szerintetek ez T-CON hiba vagy kijelző? Az alsó kb. 10-15cm-es csíkban tiszta csak a kép. Melegítésre/hűtésre, kocogtatásra nem reagál, kijelzőre menő szal. kábelek nem tűnnek KH-snak. Esetleg valakinek próbára nincs egy ilyen T-CON-ja?
Van itt egy kinai BESTWELL CRT TV amiben BSC25-N0842 átütött (CY-PH1415TOP chassis)
Van nekem egy HR7840 uj trafóm ami fizikailag hasonlit, de a labsorrend nem ugyanaz, de nem tudom melyik Samsung SM szedjem le hogy a DC voltokat összehasonlitsam hogy átkötözgessem,
BSC25-N0842=BSC25-N0402=BSC24-N0402=BSC25-N0453=BSC25-N0887=BSC25-N0439
