Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás?
Előre is köszi az infot.
A fenti készülék eredeti hibája: bekapcsoláskor „pulzál” ki-be kapcsolgatna, demagnetizáló relé kattog. A táp primer oldalán két elkót cserélve a hiba megszünt és a készülék stabilan működött. A sor táp 135V. A hiba két nap után újra jelentkezett.
A tápegység szekunder oldalán elkók ESR ellenőrzése és cserék. A legvégén az STRX6750 tápvezérlő is cserélve. A sor táp 135V, a többi szekunder táp rajz szerinti. A tv úgy tűnik rendesen működik.
A kérdésem az, normális ha az STRX hűtőborda 60 -65 C fokos. Az E-W szabályzást végző Q801 FET is 75 C fok forró.
Tapasztaltatok már hasonló hőmérsékleteket ekkora képcsővel szerelt KS7A sasszinál.
Köris
Sziasztok, rossz volt a konvergencia, STK-cserék és beállitás után szép lenne ,csak fehér hátterű képeknék fekete húzások jelennek meg vizszintesen, a kontraszt levételével javul de erősen fehér háttérnél igy is ott vannak, melegen is, hidegen is.
Másik gondom, hogy bekapcsolásnál nagy durranás hallatszik a hangszórókból, hogy müködne ennek a koppanásgátlója, relét nem látok benne.
Szeretnék segítséget kérni,mert sem alkatrészt sem dokumentációt nem tudtam eddig felhajtani.
A szerviz mereven elzárkózik az alkatrész szintű javítástól.
Legalább egy műszaki leírás volna róla,vagy egy rajz.
Lehet ilyen hasonló csíkokat kapni a neten,de 9 ledes csíkot 32"-osba nem találtam.
Köszi a segítséget:bais
