Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplőnek az Y-Main, és az X-Main ( Y-SUS, X-SUS) is zárlatos a VS (210 Voltos) vonalon. Mi okozhatta ezt? Attól félek, ha kicserélem őket, azokat is kinyírja, ha az okozó valahol máshol van. Érdemes-e a módulok javítását fontolgatni,vagy csakis módulok cseréje?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
A fenti TV eredeti hibája, hogy nincs EW szabályozás. Szétszed, Q801 zárlatos - csere, Q804 szintén zárlatos - csere, D404 mérésre jó. Bekapcsolás után kb. 3 perccel a hűtőbordára szerelt Q801 forr, nem mértem hány fokos de kézzel nem lehet megfogni. Szervíz menüből EW szabályozás működik és be is lehet állítani. Szerintem a magas hőfok nem normális. Köszönöm a hozzászólásokat !
Csaba
Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz)
A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor.
Kép nincs, hang van,
Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás.
Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most.
Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se.
Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre ennyire volt most időm méregetni.
CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra. 135V is csak 131V volt.
Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom.
A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz.
Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát.
Köszönettel: Istvan78
Üdv IStvan78
A cimben szereplő tv bekapcsolás után felvillan egy pillanatra a háttér és ennyi.Kép van külső fénnyel rávilágitva a kijelzőre.Fénycső csatit ha lehuzom bármelyiket akkor kb 2mpig müködik a háttér világitás utána sötétség.
Táp kiadja az inverternek a 24v ot.
Inverter hiba?
