Van nálam egy Samsung le37b650 lcd tv ami bekapcsol de egy két perc után megáll.
Amit tudok róla, hogy a táp primer oldalán egy schottky forrósodik(másodpercek alatt elfüstöl)
Keresek valakit aki Mosonmagyaróvár, Győr környékén dolgozik és lenne kapacitása megnézni, hogy mi van vele.
Természetesen nem ingyen gondoltam!
Nagyon köszönöm
Üdv Krisz
Üdvözletem,
a címben is említett TV készülék egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Áramtalanítás után a helyzet változatlan. Tápot adva csak a piros standby led villog (távkapcsolót érzékeli), de se háttérvilágítás, se semmi nem hallható.
Némi kutakodás után rendeltem egy hozzávaló tápegység modult, a cserével sajnos nem oldódott meg a probléma. Hogy lehet azonosítani, hogy a T-CON panel, vagy a mainboard pukkant-el e benne, esetleg valami más ?
Válaszotokat előre is köszi,
Krisz
sziasztok!
Ennek a projektoros tv-nek a tápja feláll egy pillanatra , és letilt Q402 és L403 melegedésén kívül semmi , a sorki teszter nem ad csak semleges választ, az Stk 394- 250 ic-k nél az ellenállatok értéke megfelelő, sorkimenő FUH 50P002 , itt megálltam , hajlok egy sorkimenő hibára,ötlet?
Tisztelt Kollégák!
A minap futott bele egy szintén kolléga egy ilyen típusú LCD tv-be.
A TCON panelen égtek meg alkatrészek.
A javítás úgy folytatódott, hogy vett bontva LCD+Tcon-t egyben, ezt házasította az eredeti MainBoard-dal.
A végeredmény egy kb.:2cm-es csík a képtartalom helyett a display felső sávjában.
A cikkszámokról csak annyit, hogy az eredeti TCON cikkszám legvégén lévő B betű tér el és egy J van helyette.
Esetleg ez az eltérés okozhatta a fent említett (mű)hibát?!
Lehet ezen flash fríssítéssel segíteni?!
siposb
