Jó estét Urak!
Segítséget kérnék ismerősöm fent jelzett tv készülékéhez való, használt, üzemképes távirányító beszerzését illetően.
A tv-n látható felirat: CW25064WRXXEC, ET25MC6
A távin: TM75, AA64-03542A, CG338-1
Teletexes Samsung.
Ha valakinek van, kérem írjon priviben, ár megjelöléssel.
Köszönöm előre is!
Szép estét !
Galibali.
Üdv Mindenkinek!
Tárgybéli készülék tunerról (analóg ás digitális adás) valamint scart bementről csak zöld színű képet produkál. Olyan mint amikor a crt csöves tv-ken hiányzik a piros és kék szín, csak zöld van.
Az OSD képe és a Smart funkciók pl.: Youtube színesek. Nálam pc-vel összekötve HDMI-ről is színes kép jött, bár tulajnál set-top-box-al is csak zöld volt.
A nagy kérdés, hogy ez alaplap, vagy t-con modul hiba lehet? Én alaplapra tippelnék, de azért nem annyira olcsó, hogy ne járjam körül a kérdést.
A segítségeket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Dömök Sándor
A fent említett tápegység (Samsung V4C) javítás után a Vs és az ebből előállított feszültségek hiányoznak. Az IC301 és IC401 volt elpukkanva benne + a környékükön pár dióda és ellenállás. Cseréjük után a Vs kivitelével az összes fesz. rendben megjött. Ezután az IC103 és IC203-at cseréltem, a szekunder körben egy csomó megnyult W-os ellenállást is cseréltem, a kondik nagy részét (a VS körben) kimértem (ESR-re is), diódákat mértem, hibát nem találtam. Külföldi fórumokon találtam hasonló hibát, csak megoldás nem volt rá... Valakinek valami ötlete?
Előre is köszönöm.
Üdv:Roberto
Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát?
http://www.kephost.com/image/vilQ
http://www.kephost.com/image/viO6
http://www.kephost.com/image/viok
A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!)
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/download.html
