Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás?
Előre is köszi az infot.
Kaptam egy Samsung LE40B530P7W lcd tv-t, amit villámcsapás ért. Analóg tuner rész működik a tv-n, de a hdmi és a digitális tuner nem, ezek károsodtak. A digitális csatornákat a csatornakereső látszólag megtalálja, de a keresés befejeztével hiába léptetem a csatornákat mindenhol azt írja, hogy "nincs jel vagy gyenge" viszont a csatorna neveit kiírja, tehát mintha menne a tuner, csak kép/hang jel nincs. Hdmi-n ugyan ez a helyzet, rádugom az eszközt, de nem jeleníti meg a képet. Kérdésem az, hogy lehet-e ezzel valamit kezdeni és ha igen hol keressem a hibát? (nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítok) Esetleg ha valakinek van komplett hibátlan main hozzá még az is érdekelhet.
ÜDV Mindenki!
A fenti típusú herkentyűvel az a bajom, hogy a függőleges képszinkron a bekapcsolást követő öt perc után hajlandó beállni. Addig bizonyos csatornáknál rángatja a képet. A függőleges meghajtónál cseréltem 2 db szűrőkondit és megpróbáltam az AGC-t is a legjobban rángatózó csatornára állítani és úgy tűnt megoldódott a probléma, de egy órás pihi után bekapcsolva a készüléket, 1-2 csatorna még mindig rángatózik, de eltelik kb.5 perc és szépen megáll. Érdekes, mert a legtöbb hiba a melegedéssel jön elő, ez meg.... Már a tkm nagyon tele van vele, mert szkópom és rajzom az bezzeg nincs.
Valakinek esetleg építő ötlete a típussal kapcsolatban?
Előre is köszönöm.
Szép napot!Egy új tagja vagyok a fórumnak Erdélyből,a cimben megadott készülék javitásához kérek segitséget.Mint irtam a kép olyan elmosódott fehéres az arcok zöldeskékek,a
t-con modulon szerintem jók a feszültségek,VGA 1-től aVGA 14 ig csökken VGH 30volt AVDD 16.2volt VGL-9.2volt.Nincs nagy gyakorlatom még ezen készülékek javitásában ezért kérek segitséget a hiba behatározásához.A T-con kódja T430HVN01.6 Ctrl.Köszönöm,tisztelettel László.
[URL=http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=436DSC05395.jpg][,img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/03/20/436DSC05395.jpg[/img][/URL]
