Szevasztok!
Segítséget kérek, tapasztaltabb kollégáktól, a hiba megoldásához. A készülék működik, de a kijelzőn a mellékelt "kép" van.
A fenti plazma zárlatos Y; Z modullal érkezett. A VS ágon mindkét modulon az IGBT-k, és diódák nagy részét cserélni kellett.
A VA; VS feszültség pontos, a 15V helyett 14,5V mérhető, ennek állítására nem találtam lehetőséget.
Ilyen hibám nem volt, ezért kérem segítségeteket, a "plazmás" kollégák vélhetően kapásból tudják a hiba okát.
Gondolok a control board nem megfelelő működésére, esetleg a VHCT541A hibás működésére. Igazán a manuálban levő Y-sus jelalakokat se találtam meg.
Várok egy pár "lökést", tanácsot, hol mit mérjek, ellenőrizzek?
üdv
Dr.Távadó
Eladó egy Samsung 242MP LCD TV-monitor
FullHD, TV tunerrel.. Talp és táv nélkül.. Újszerű állapotban.
A TV main hibás... Néha OK, néha a kép szétesik.. Inkább szétesik, de néha megy egy fél napot.
LTM240M1-L01,Bbit,PVA HPD -el van szerelve, ami OKÉS..
15 eft
Van itt valaki, aki egy kicsit jobban otthon van a samu TV-k lelki világában?
Van egy ue46b6000-es mainom, rajta egy szép nagy kijelző, de a kép fejjel lefelé van rajta.. A sima B5xx szériánál volt azt hiszem mirror a menüben, s arra megfordult a kép.. Ebben nem találok ilyet.
Ebben van "chelsea hv flip".. de azt off-ra állítva sem fordult vissza a kép..
Sajnos rajzot nem találtam róla (elvileg N74A), csak rajz nélküli SM-et.. Lehet a panelen lehet fordigatni valami féle ellenállással.
Ha valaki tud segíteni, kérem ne fogja vissza magát :)
A mostani kijelző "jól" állna, vagyis a teteje van felül..
MEGOLDVA......
Viszont filmet nem játszik le, pedig elvileg a lap tudná..
Köszönöm...
L
Üdv mesterek. Javitom a fent emlitett TV-t. Azzal hozták, hogy szük a kép. Vagyis kicsi a sorméret. A C404 zárlata kiégette a nyákot, kifordult a DZ403 és az R423-mas is. A javitás után a kép széles lett és párnatorzitott, amit a servis menüben sem lehetett korigálni. Forrósodott az L405. A Q801 cseréje után rendbejött a képméret és a párnatorzitás is elmult cserébe most a Q801 forrósodik. A bekapcsolás után 15 percel már 80C körüli a hőmérséklete és ez az ami aggaszt. A tapasztalatom szerint ez nemjó jel, de nemtudom merre tovább. Letekertem az L405 tekercset nem-e menetzázlatos, nemvolt az, visszateretem. A Q 801 eredetileg IRF 630-as volt de csak 640-est kaptam. Miétr melegszik ennyire a moszfet? Van vlm ötletetek?
