Jó Napot Kedves Kollégák!
Az LJ41-08592A Y panelon zárlatos 3db RJP30E2 fet és 1 db SF10A400H dióda, valamint lerobbant az U5000 pozícióban levő 16 lábú smd icé teteje.Ennek a kimenete(?) az Y-buffer CN5001 csatlakozójára megy(képen a panel szélén levő csatl.).Kérdezem tapasztalt Kollégákat érdemes-e rugózni a modul beszerzésén.Tekintve, hogy esetleg hibás a buffer és-vagy a S42AX-YB09 kijelző is.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=lj41-08592a
Köszönöm,üdv,kovi
A hiba a címben is le van írva: "Samsung LE26A330J1 hang van kép csak később jön be"
Kérdésem az lenne hogy érdemes javíttatni? Milyen hibára utal ez a hibajelenség?
Köszönöm előre is a segítségeket...
Sziasztok! Fent nevezet tv szervizelésében szeretnénk segitséget kérni : Mérések alapján minden fesz megvan ami a doksiba irva vagyon Az alaplap lehet a hibás ?gondolok itt a eepron ic tartalmára Az alaplap BN41-01349A Köszönöm
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csoda konvergencia hibával került hozzám, persze, előttem már valaki próbálkozott a javításával. A hibrídekhez nem nyúlt, csak a képcsöveket próbálta "beállítani" ( vagy tisztítani, vagy nem tudom mit akart ), és szétcsavarozta az egyiket, ezzel sikeresen kiengedve a hűtőfolyadék egy részét. A lence alatt látszik a légbuborék ( a lencse felülete kb 1/4 részén ), ezért a kép alsó részében zöld homály folt van. Mivel tölthetem fel, vagy van-e valakinek 1 kis ilyen folyadéka?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
