Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
A fenti gép vélhetően szolarizáció hibával fog hozzám kerülni. Rajzot nem találtam (az SM-ben nincs). Kérdésem, hogy a T-con panelen van külön gamma IC (AS-15F) vagy valami hasonló? Esetleg ha valakinek lenne rajza vagy jó fotója a T-con panelről azt megköszönném.
Hello tanyalakó SZAKI-k!
Rettenetes dolog történt! Egy SAMSUNG UE40NU7122 vadi új, garanciális TV "arcra" esett.
A kijelző tönkrement.
A SAMSUNG szervíz csak egy kevéssel drágábban javítaná, mint egy újnak az ára lenne.
Vagy van-e valakinek ellentétben ezzel, egy nem működő de hibátlan kijelzőjű darabja?
Vagy kell-e SZAKI-nak valami ebből?
Panel?
Csatlakozó?
Bármilyen alkatrész?
Valamilyen szerelvény?
(Ajtótámasztéknak nem praktikus, nagy.)
Jelenleg ilyen képet ad:
Kívülről így néz ki, mint egy új, a bemutató teremből:
Itt vannak az adatai is:
A több adat még a mellékelt képeket látható.
Írj egy privit, vagy hívj fel.
Van nálam egy ilyen TV a képen látható hibával.
Tudna valaki segíteni hogy mi lehet a baja hol keresem a hibát?
