Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
Tisztelt Fórumlakók !
Segítségeteket kérném a címbeli TV-n , a képen látható hiba megoldásához. Trafóra tippeltem, de nem találtam hozzá ( akár próbára sem), aztán 1 29" Orionnál regeneráció közben ugyan ilyen jelenségre akadtam, amikor újra végig futottam rajta ( SAMS CRT regenerator ), akkor el is tünt, az jó lett. Megpróbáltam a Samsungon is, de semmi változás ! Ha van ötlet a megoldáshoz, a tulaj örülne neki, ragaszkodik a "kis" tvjéhez...
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Hi,
nem tudok típust egyelőre, csak előzetesen kérdezem.
A kép felsőrészén kb 5cm-es sáv csíkozódik.
Ez kijelző egyértelműen, vagy lehet T-CON is?
Javítható?
Köszi,
A fenti készülék eltérítője égett, a látható sérüléseket síikerült javítani, de nem tökéletesen mert melegszik és a vízszintes vonalak főleg alul és felül görbék.
A cső tipusa: W76QFV 891X 302.
Ha tudtok ilyenre tekercset kérem jelezétek.
Köszi: Laci
