Kedves Kollégák!
A tárgybéli masinának nincs hangja se analóg,se DVB-C,se DVB-T adás alatt.
Továbbá néma a scart és a HDMI is.A kép minden forrásból jó.
A bal oldali hangszóróból másodpercenként halk kattogás hallható.A jobb néma.
Hangerő szabályozható,ha fejhallgatót dugok bele a hangerő hangszóró ikonja átvált a fejhallgató szimbólumra.
Ez a része rendben van,szerintem.Fejhallgatóval tiszta hang van.Nem torz és a kattogás sem hallható.
Gyári visszaállítást csináltam,nem segített.Kezelőmenüben a hangszóró bekapcsolva.A hangrész NTP7412S.
Valakinek lenne ötlete,megköszönöm.
Üdv,kovi
Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT
készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba
A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH;
Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH;
A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A
Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket
előre is köszönöm. Attila
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami már az őrületbe kerget,megyen bekapcsol,napokig,aztán gondol egyet,és kikapcsol,de fulra semmi led semmi reakció,persze akkor csinálja ha ösze van rakva,gombal áramtalanitom,bekapcs és megyen tovább,már átforrasztottam amit csak láttam,ha az asztalon van,megyen,öszerakom,akkor is napokig aztán megint kikapcs,van e ennek valami tipus hibája,esetleg a táp ic,szokott szarakodni,nemtudom,az a baj hogymérni se tudom.
Hali!
Hozta egy ilyen TV-t hozzám javítani és az a gondja hogy egy gombra sem reagál ami az előlapon van csak a távirányitóval működik.
Nem lehet hangolni mert azok a gombok is az elölapján vannak stb..
Mi lehet a gond? A gombok jók, forrasztási hibát nem találtam....
Ati
