Tisztelt kollégák!
A tárgybeli TV nem akart el indulni.
A táp alapos optikai vizsgálatánál találtam egy kilukadt Zener SMD-t.
Típusának beazonosításában kérném segítségeteket.
A táp egy BN44-00515B (PD23A0QV_CPN).
A kérdéses Zener poziviószáma ZDM861.
Esetleg egy kapcs rajz is jó lenne.
A fent levő anyagban nem találtam meg a táp ezen részét.
Köszönöm előre is!
Fecóka
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék nem ad ki hangot magából a kép tökéletes AV-n is próbáltam ott sem szól a hangszórók jók(ohmikusan mértem),fülhallgató kimeneten sincs hang.Valaki találkozott már hasonlóval?Esetleg rajzot hol találok hozzá?Előre is köszönöm a segítséget
Megpróbáltam tuneren behangoltam a kábeltv csatornákat mert eddig scart-on(set top box-al) használták,automatikus hangolásnál megtalálta a csatornákat de képet nem ad csak a kék képernyő jelenik meg.
Típus:LE37S62BX/XEH JA37EO
Alaplap típusa:ROME5 BN41-00811B
SNIPER READY 37"
MEGOLDÁS:tuner csere,mivel a tuner 5v-os része volt 50-60 ohm-os zárlatban(helyes érték 900 ohm).Tuner csere után tökéletesen működik :)
Üdv:Mitu
Nem tudom érdemes-e kínlódni vele...
A képcső nyakban eltörve A68QCP, a sorvég tranzisztor J6920 zárlatos és forrasztási hibák az LA7845 körül.
A forrasztások és a tranzisztor csere nem gond, de csövem csak egy A68QFN van egy CP-830-as Panasonicból.
Szerintetek megfelelne helyette? Az eltérítőt át tudnám cserélni, látszólag nincs megégve, de ha nem muszáj nem bántanám.
A képcső és tranzisztor csere, és forrasztási hibák javítása után a TV működik.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Adott a címben említett plazma tv. A képe ha teljes fehér képernyőt állítok be, sok sok szines és fehér csíkból áll össze.
Adott egy tevion plazma tv szintén, a kijelzője ugyan ez S42AXyd01 a hibajelenség teljesen hasonló , azzal az eltéréssel, hogy a kép felső kétharmada tökéletes. A Tevionon az Y buffer (LJ41-02760A) felső négy ic je ahol jó a kép langyos menet közben, az aló kettő ahol rossz a kép ott jóval melegebb a hűtőborda. Ohmikusan nem mérek zárlatot. Ami a legjobban zavar, hogy szkoppal sem látok különbséget a jó és a rossz részek között az Y jelalakban.
A samsungban az összes Y buffer ic elég meleg de ott sem tudok zárlatot mérni sehol és a jelalakban itt sem látok eltérést. Átcseréltem a buffereket, igy a Samsungon is jó a kép felső része, ebböl arra következtettem, hogy a kijelző jó lehet, és val szin ezek a vezérlők lehetnek kukák. Azt szeretném kérdezni, vajh mi az esélye, hogy az Y sus is rossz, le lehet e korrekt mod ellenörizni? Érdemes -e vezérlő ic-ket hajtani, vagy a panel csere a megoldás? Sajna nem vagyok még túl tapasztalt ilyen tv-k javításában de mindenképpen szeretnék beletanulni, mert sztem ez a technológia a tv szerelés csúcsa.
Előre is köszi a válaszokat.
A címet igazítsd ki.
Kalex
