A fenti készülék egyik napról a másikra nem akart a WiFi-re csatlakozni. A tulajnak javasoltam, hogy a menüben csináljon egy gyári visszaállítást. Azóta a készülék bejelentkezik a SMART logoval, aztán most épp kiírtja, hogy nincsenek csatornák, indítson-e keresést. Néha annyit reagál a távra, hogy át tudom állítani a kijelölést az OK-ról a MÉGSE-re, aztán egy pár másodperc múlva kezdi elölről.
Tápok rendben, a nagy táp egyetlen 13V-ot csinál, a panelon a kisebbek az SM szerinti értéken.
Szoftveres hibának tűnik.
Ötlet?
Üdv: Jácint
A hibajelenségről egy videó:
https://www.youtube.com/watch?v=DDzOSdfA41s
Sajnos az enyémben nem ilyen az laplap.
Hoztak egy Samsung CZ14F12Z tip kis TV-t hogy nézzem már meg,hátha tudok neki ártani valamit.A hiba: időnként elmegy róla a kép,és a hang,de egymástól teljesen függetlenül.A fény hirtelen minden átmenet nélkül,a hang viszont fokozatosan lehalkul.Majd egy kis idő múlva minden helyreáll, aztán fény el majd vissza,hang lehalkul majd vissza.A frász tör ki ettől a géptől mert nem lehet tudni hogy mikor produkálja a tüneteket és nekem azért lenne más dolgom is.
Látható hibát nem találok. (púpos kondi vagy más rongálódás)
Szóval elkelne egy kis segítség!
Üdv belfi!
Sziasztok a fenti TV-vel szenvedek.
A hiba "beállásának körülményei":
-menet közben elkezdett 5-6 másodpercenként elmenni, visszajönni a kép.
-Ha sötétebb volt a megjelenítendő kép, akkor visszajött, de ahogy egy világosabb jelenet jött, megint betiltott.
-Kikapcs, bekapcs után végleg csak a hang jött.
Szétszedtem:
-Tápon 126V-ot mértem
-Beletekertem a sortrafóba, hopp kép beugrott, csak óriási sormérettel
-service menübe be, G2-t kalibráltam.
-Sajnos horizontális állításra a menüből nem történik semmi.
-Fellelhető "párna-torzítás"-is a nagy sorméret mellett.
E/W problémára gyanakszom, de nincs óriási jártasságom a tv javításban, így nem tudom ki lehet-e iktatni "csak úgy" az E/W-t. Pl fet-ről gate vezérlést elvenni, esetleg direkt földre kötni? Mert akkor kiderülne hogy tényleg azzal van a bibi?
Ha tudnátok kicsi útbaigazítást adni, esetleg pozíció számokkal is szolgálni, hogy mit érdemes próbálgatni?
Köszönettel: Soma
Hello, We have a samsung TV type LE40A557P2F from which the view disappears once in a while, while the sound continues.The screen still shows some dark background, but that's all.
Also the indication of which input channel is used when changing from HDMi1->HDMI2 does not appear when this problem occurs.
Anybody has some tips what could be the cause?
Somebody can help me on the electronic schematics?
