Sziasztok!Olyan problémám van a tv-vel,hogy bekapcsoláskor a készenléti led kb. a fele fényerejére csökken és ennyi.Se kép se hang.Régebben táp baja volt,de kondicserékkel jó volt 2 hónapig.Most romlott el.
A válaszokat előre is köszönöm.
Szevasztok
Ezzel a fentebb leirt tv vel lene problémám,elhozták hogy ne indul,rámértem a sorkimenő tranzisztorra zárat,kivéve mértem jó,aztán a 125 volta párhuzamosan van egy zenner,ami zárlatos lett,kiforrasztottam,sortaranzisztor helyett égő,bekapcs festültség 125 volt ugy ahogy illik,tehát nem szaladt meg a tápja,de akkor miért ment ki a zenner?A kapcsolási rajzban amit letöltöttem,nem is szerepel.
Ebben a tv ben valami átépitett táp va,szerintem valami kitt,müködik is minden jól,de stby ban sipolás halható a táp trafóból,ha lenne valami segitség szivesen venném.
Próbálok a tápról egy maradhatós képet csinálni.
Ha valaki estleg már találkozott ilyen szörnyeteggel.
hang van kép nincs g2 felcsavarva visszafutásicsíkok megjelenek.
RGB vég cserélve probléma maradt.
Lehet hogy TDA12025 ic kellene cserélni?
Jó estét mindenkinek!
A hiba vízszintes csík volt. Az IC301 LA7845 ki volt durranva,a D402 táp dióda zárlatos volt, az R424 tápellenállás szakadt volt, a fólia amelyik a D402 felé ment felégett,a D203 zéner zárlatos volt
Ezeket kicseréltem,és még kicseréltem a táp kondenzátorokat mind:C302, C307, C402, C404.
Megjött a kép, viszont az IC nagyon melegszik.Pár perc után süti a kezem a hűtőborda.
Ez normális ennél a tipusnál, vagy van valami módja a melegedés mérséklésének?
Köszi előre a segítséget.
dínó
