Fenti készüléken minden rendesen működik, csak éppen tunerről nincs hang. Külső egységről van, hol kereskedjek?
Szép napot! Üdv: Laci
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
SZIASZTOK.
Szeretnék segítséget kérni az alábbi TV javításához. KS7A alaplapu bekapcsoláskor a relé kattog és nehezen indul. Várom az ötleteket.
Tabó71
A fenti TV-n pár mm-es vizszintes, ill. hosszabb függőleges csíkok vannak. Sötét képtartalomnál fehérek, világosnál feketék. Bemenettől független a dolog (antennáról és AV-ről próbáltam). Nálam tapasztaltabbaktól kérdezném, jól gondolom-e, hogy ez main hiba? Vagy esetleg kijelző?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Imre
