Szép estét mindenkinek!
Nem tudom életre kelteni a címben említett TV-t. Először Plc001t hibrid Ic-re gyanakodtam de minek utána tojást lehet rajta sütni de most már nem azt megoldottam , meghámoztam és megértem az alkatrészeket benne , és arra kellet jutnom, hogy ez működik.
Fel is teszem a rajzot hozzá ha már vissza rajzoltam. Viszont nem tudom milyen SMD tranzisztor az az "ABX"
Hol lehet a gond? Kondikat nagyrészt már cseréltem. Csatoltam a képeket.
Köszönöm a segítségeket!
Üdv: Vrubenx
A Samsung UE32F5000 LCD TV-n van háttérvilágítás, kép viszont nincs. A T-CON-on (RUNTK...) van egy stab.tok, ami a 12V-otmegkapja, de nem jön ki belőle semmi. A hozzáértők szerint a kijelző meghajtó IC a hibás, de azért egy próbát megérne... Zárlatot nem mérek egyik lábán sem. Hány voltos lehet?
Köszönettel:
Sziasztok! IC hibás volt, T-con cserével megoldva.
Köszönöm a tanácsokat!
Üdvözlettel:
Üdvözlet!
A szóban forgó készülék, egy Samsung LE40A436 Típusú LCD TV
A tápban pár kondenzátor púpos volt, ezek cseréje után szépen indul a készülék, elővigyázatosságból mindet cseréltem, nincs sok a tápban.
A nagyobb hiba, a kijelzőnek az egyik oldalán színes csíkok láthatók.
A kijelző típusa:T400XW01
Szétszedtem a kijelzőt, a COF kábel kontakt hibás, a kijelző bal oldalán két COF kontaktos, ha óvatosan megnyomom jó lesz a kép, próbáltam kitámasztani, de nem lett tökéletes.
Fontos, a kijelző és a cof között van a hiba, nem a cof, és az elektronika között.
Valaki esetleg tud segíteni a javításban?
Nem csináltam még ilyet, de ha valaki Békés vagy Csongrád megyében foglalkozik ilyennel, elvinném, vagy segítség, hogyan lássak hozzá, olvastam a melegítéses dolgot,de nem járt sikerrel.
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv:Jani
Ma kaptam meg hozzá a T-con modult, csak beépítés után derült ki, hogy bekapcsolás után sincs kép a tvén, de a háttér az megy. Rámérve a panelra a 12V megvan és a 3,3V is megvan, de a 24 és a 30V-os feszültség nincs meg, mintha benne sem lenne a tvében. A main boardon melegszik a proci, aminek a száma BN94-11891X, ez miat sem mehet a t-con része?
