I have LCD LE37R72BX/XEC , and hae problem in image (picture) i have teste panel and TCON a i yhink is ok, anybody have firmware for this LCD
do you can help-me ?
Best regard
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy hibás Samsung CZ28D83N (S56A sasszi) TV-t. A hibajelenség annyi, hogy a kép villogni kezd, azaz időnként elsötétül (eltűnik) egy pillanatra majd visszajön. Volt olyan, hogy egy órán keresztül nem volt kép. Nem tudom, hogy fontos-e de leginkább akkor villog ha sok a kék szín pl. időjárás jelentés.
Hang van akkor is mikor nincs kép.
Forrasztási hibára gyanakodtam és a nagyfesz rész lábait újraforrasztottam. Alkatrészeken, panelen, sérülés (égés, puffadás) nem látható.
A képcső fűtés megy akkor is amikor nincs kép.
Sajnos oszcilloszkópom nincs.
Tudnátok tanácsot adni, hogy mit kéne megnézni vagy cserélni a készülékben?
istvancs
Jó estét mindenkinek. Az lenne a gondom ezzel a projektoros televizióval hogy amikor be akarom állítani a konvergenciát, nem lehet mozgatni a vonalakat vizszintes irányba. Függőlegesen jól mozgatható mindhárom. Nagyon el vannak tolódva egymástól. Vajon mi okozza ezt a problémát?
A fenti gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-bekapccolgat.
Volt-e valakinek ilyen hibája, ic vagy esetleg valami más is lehet ?
Köszi az ötleteket.
Laci
