Anno én kimágnesezgettem, de nem lett tökéletes. A doboz eleje ripityára van törve, így elbontottam, Hangja sem volt emlékeim szerint, viszont sorkimenő, egyéb sallangok jók, ha kell valakinek.
A hanghiba ezeknél típushiba? Csiripelték a verebek anno 4-5 éve mikor hozzám került.
Pityesz
Jó estét kívánok kedves Kollégák!
Áramszünet után követi el a fenti jelenséget. Két púpos elkót találtam.
Egyet a táp szek. Vg 15V-os ágában, másikat az Y-board-on.
A szervíz manuál utasitásait követve kiderült, az alsó Ybuffer terhel.
Mondjuk kézrátéttel is kiderült, mert két hűtőborda tűzforró, vízhólyag lett a vége.
Az alsó buffert kiiktatva a táp ciccegés megszűnt,de fény továbbra sincs és hiányzik a Vscan -185V.
A DC-DC SMPS panel CN2 csatlakozót kihúzva megjelenik a -185V.
Jó kérdés:) Hibás e az Y-board és a felső buffer megúszta-e, PDP kijelző sérülhetett?
Esetleges beszerzési forrás is érdekelne.
Y-board: LJ92-01200A
Buffer: fölső LJ 41-02760A,alsó LJ 41-02761A
A kijelző: S42AX-YB01
Köszönöm, üdv,kovi
Tisztelt Fórumlakók !
Segítségeteket kérném a címbeli TV-n , a képen látható hiba megoldásához. Trafóra tippeltem, de nem találtam hozzá ( akár próbára sem), aztán 1 29" Orionnál regeneráció közben ugyan ilyen jelenségre akadtam, amikor újra végig futottam rajta ( SAMS CRT regenerator ), akkor el is tünt, az jó lett. Megpróbáltam a Samsungon is, de semmi változás ! Ha van ötlet a megoldáshoz, a tulaj örülne neki, ragaszkodik a "kis" tvjéhez...
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz)
A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor.
Kép nincs, hang van,
Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás.
Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most.
Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se.
Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre ennyire volt most időm méregetni.
CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra. 135V is csak 131V volt.
Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom.
A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz.
Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát.
Köszönettel: Istvan78
Üdv IStvan78
